Электроантена
Электроантена
Привет всем)сегодня обнаружил электроантену на своем авто, но провода от нее просто валяются в салоне. Куда можно ее подключить и как?в косе нет проводов такого цвета
Re: Электроантена
Значит схема такая -сам кабель антенны,+постоянный,+ от майфуна на каждом современном есть на управление антенны (ant+)или (ant power) ,масса.так понятно?
Re: Электроантена
azateikin писал(а):Значит схема такая -сам кабель антенны,+постоянный,+ от майфуна на каждом современном есть на управление антенны (ant+)или (ant power) ,масса.так понятно?
вообще все не так.
на мафоне как ты написал ... это не управление антеnой, а питание для активной антеnы и эта цепь слаботочная
для выдвижения и складываниие антены нужно менять полярность и ток. там приличный. такую схему управления надо собирать на реле если питание там оcyществляется по двум проводам
Re: Электроантена
Да я их несколько штук ставил никаких реле -все встроено в них.Да выход на питание антенны и там 12В появляется когда включается магнитола -раз!и пошла антенна наверх-магнитола выключается (а есть постоянный +)и оп!пошла вниз-все просто и не надо менять полярность
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
другое дело если она просто активная -там да + и - ,+как раз тот самый провод питания антенны
Re: Электроантена
azateikin писал(а):Да я их несколько штук ставил никаких реле -все встроено в них.Да выход на питание антенны и там 12В появляется когда включается магнитола -раз!и пошла антенна наверх-магнитола выключается (а есть постоянный +)и оп!пошла вниз-все просто и не надо менять полярность
+1
Обычно так и есть.
Выход на магнитолах слаботочный используется так же для включения доп.усилителя.
Re: Электроантена
чего опа пошла вверх и опа пошла вниз. еще раз тебе повтораю. с магнитолы выходит всегда ПЛЮС. а для антены чтобы она пошла вниз нужна смена полярности.этот выход совсем для других целей
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
да еще бы было очень интересно посмотреть на то что ты ставил и как оно управлялось плюсом с магнитофона
Re: Электроантена
на наши вишневые девятки и ставил еще в 90-е-может сейчас они и более современные,но тогда это было охренительно круто и ставил я такие,и управались они так и никак иначе
Re: Электроантена
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
топик стартер сделай фото. нарисую куда что подключать
Re: Электроантена
Желтый скорее всего сигнальный, если на нем появился плюс, то антенна выдвигается, если плюс пропал, то антенна опускается.
Остальные два: постоянный плюс через предохранитель, постоянный минус.
Какой плюс, какой минус непонятно.
Может видно на антенне модель ее?
Если только она не волговская, вот там кнопкой управлялось движение вверх-вниз.
Re: Электроантена
rthsone
корпусом похоже на бош..но мне кажется что это что то совдеповское..корпус раскрутил бы ифотонормальные сдел. а то урезки какие то
Re: Электроантена
Да родная антенна это или аналог неоригинал. Hirschmann или что-то похожее.
Re: Электроантена
дело обстоит так
что бы антену выдвинуть надо накинуть желтый провод и один из тех двух на аккумулятор(не обратил внимание где плюс, где минус)
что бы убрать её, надо желтый накинуть на противоположную клему аккумулятора, и взять третий провод и его на другую клему
