Спасите-помогите!!!
Tuxomup
Благодарил (а): 6 раз
Спасите-помогите!!!
Сообщение Tuxomup » 20 апр 2013, 20:53
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Сегодня примерно в 15 часов 30 минут я стал счастливым обладателем BMW 320i 1979 года выпуска. После переоформления машины, получения номеров и прочих пренеприятных процедур, когда я наконец то получил в свое распоряжение чистокровного немца....... че то я отвлекся.....
Так вот, господа, проблема у меня такая: пребывая в эйфории от счастья я забыл практически все что мне говорил по машине предыдущий хозяин,а беда у меня с замком зажигания, хозяин что то говорил про замок мол менять надо, заводится он мол по хитрому. Суть вот в чем: ключ в замке поворачиваешь до конца-не реагирует, не схватывает, вообще ни каких признаков жизни... Как то подожмешь его, попридавишь на ключ, схватывает моментально. Вообщем раза так с десятого попыток завести, получается с Божией помощью...
Бывшему владельцу я и так уже надоел за сегодня, может вы меня наставите на путь истинный: что это замок под замену? и есть ли аналоги-заменители или только оригинальный подойдет?
Или вообще дело не в замке?
у меня первый автомобиль с инжекторным ДВС, может я что не так делаю.....
Помогите добрым советом. Заранее спасибо...
Не было печали....
Re: Спасите-помогите!!!
Сообщение Chewbacca » 20 апр 2013, 20:59
:lol: Фотки бы хоть показал
Это болезнь е21, контактная группа сдыхает. Купи б.у., иногда тут проскакивают. В идеале новую, только оригинал есть. Номер 61 31 1 358 932, стоит 4000р
Tuxomup
Сообщение Tuxomup » 20 апр 2013, 21:01
фотки попозжей господа, вот я ее в порядок приведу, отполирую и обязательно выложу :)
Не было печали....
Сообщение Grigoriy_48rus » 20 апр 2013, 21:18
а как проверить что она здохла, я сечас из гоража, повернул ключ и вапще не одна лампочка на приборки не горит, двигатель не заводится, пару дней назад всё ок было, отсырела или чо, с чего начать поиски завтра?
Tuxomup
Сообщение Tuxomup » 20 апр 2013, 21:25
у меня приборка работает, зажигание включается, завести не могу.... заводить начинаешь ни че не происходит, боюсь АКБ посадить или спалить то что еще не сгорело......
Не было печали....
Сообщение Valeron315 » 20 апр 2013, 22:42
у меня например на одной Е21 зажигание включалось с тумблера, а стартер с кнопки, а ключ надо було вставить и прокрутить что б розблокировать баранку...
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 20 апр 2013, 23:31
Tuxomup писал(а):у меня приборка работает, зажигание включается, завести не могу.... заводить начинаешь ни че не происходит, боюсь АКБ посадить или спалить то что еще не сгорело......
1 в 1 было, все верно выше было сказано меняй контактную группу з/з, бери сразу с цилиндром - 32 32 1 114 764 дешевле сейчас в экзисте (не знаю что за глюк) 2900 с цилиндром и 4000 без него)) Переустанавливал, проблема решилась
m10b16
Сообщение Chewbacca » 21 апр 2013, 00:52
да, ток хотел, что в сборе дешевле, так всегда было)
Сообщение Han Solo » 21 апр 2013, 07:12
Tuxomup
напиши последнии 7 цифр вин кода т.к контактная группа до 79 года и после разные. призамене снимаешь подрулевые кожухи и в рулевой колонке находишь замок зажигания.. находишь маленький винтик покрытой краской и хорошей!!!тонкой отверткой откручиваешь.потом вытягиваешь с торца контактную группу..! осмотри ее. если у тебя контактная группа сделана из пластика то это до 79 года. если он из пластика то на них бывает часто проблема повреждения пластика в месте поворота "ключа" это легко устранить. желательно показать фото. а только потом по результату принимать решение о покупки. etk.bmwsar.ru. тут вы найдете все номера деталей на свою машину и картинки узлов и деталей
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47172/197 ... 32/32_0504
Сообщение azateikin » 21 апр 2013, 17:46
В автодоке аж 2166руб
Tuxomup
Сообщение Tuxomup » 22 апр 2013, 10:10
последние 7 цифр вин кода 6673075. бывший владелец приезжал показал мастер класс запуска двигателя, раза с 3 завожу, ключом давить на замок надо, прям вжимаешь его туда-заводится, менять все равно надо....... в среду разберу рулевую колонку, если не забуду сфоткаю, выложу....
спасибо за инфу
Добавлено спустя 3 минуты:
Han Solo, спасибо за сайт.
Добавлено спустя 43 минуты 6 секунд:
Господа, с вашего позволения еще вопрос. В районе левого переднего колеса, когда неровности проезжаешь слышен слабый стук, что это может быть? Колесо снял, подшипник нормальный, ну и так осмотрел, вроде ни чего... подвеска перебиралась с полгода назад...
Не было печали....
Сообщение Антон Самарский » 22 апр 2013, 10:25
Опора амортизатора, рулевой наконечник, шаровая, износ салентблока рычага. Полгода показатель не совсем адекватный.
Сообщение azateikin » 22 апр 2013, 14:22
Я рычаг в октябре поменял,в январе сайлент порвало на рычаге -хорошо хоть Лемфордер по 198руб есть -поменял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
