316 06/81
Re: 316 06/81
Сообщение DEMETRISS » 22 апр 2013, 13:33
авторитет Андруши, падает на глазах :lol:
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 22 апр 2013, 13:45
Скорее наоборот) То как поиздевалось время над карбюраторами не лезет в не какие рамки)
Re: 316 06/81
Сообщение Антон Самарский » 22 апр 2013, 14:41
R2-D2 писал(а):Заезжал ко мне давеча "Чубака")) И в течении 7 часов мы пытались привести в чувства мой 2б4, точнее собрать их 4х хотя бы 1. Но... Увы все наши труды напрасны, дикий ХХ, который постоянно плавает, не стабильные прогревочные, падение оборотов при торможении, а так же ошибка в проводке которую дядя Андрей мне исправил, и не рабочее изменение углов зажигания. :lol: :lol:
Андрейке спасибо, убил на мой тарантас весь день) А в замен получил только 3 куска "Наполеона" :lol:
по сему только одно сказать могу.
http://www.youtube.com/watch?v=gQ-S5ZUbP-c
Чет граждане, Вы меня пугаете...
Что же тогда с моим карбом сейчас((((
Re: 316 06/81
Сообщение Chewbacca » 22 апр 2013, 15:36
За имеющееся время удалось только отобрать из мешка с карбюраторами более живые элементы и собрать, решив попутно мелкие проблемы. Пришлось даже трамблер разбирать, т.к. вакуумник не работал вообще. Самое интересное (поиск причин неправильной работы) сделать не успели. Будем пытаться сделать это удаленно)
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 01 май 2013, 12:06
Таки счастливый человек. Заставил 2b4 работать. Но блинский термостат накрылся)
SSSS
Re: 316 06/81
Сообщение SSSS » 01 май 2013, 23:56
бампер то будет?
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 02 май 2013, 17:10
Будут. Скоро приедут ко мне :)
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 04 май 2013, 19:28
Эх. Радовался радовался что 2б4 заработал, да...В общем, сначала появился перегрев, долгими методами проб и ошибок, пытался найти в чем причина, пока 3 основные версии. 1) неполное открытие Термостата + пробки в систем, версия весьма вероятная т.к по начала термостат даже не открывался, после смены радиатора, а так же кипячения термостата, он стал открываться, пробки все выгнал. 2) Зажигание. Долго и упорно мучаясь, ставив и раньше и позже, добился того что температура по датчику растет максимум на пол деления от середины. 3) Смесь, сегодня в очередной раз мучаясь пытаясь найти в чем пречина небольшого перегрева, решил еще раз проверить не подсасывает ли где воздух.. и.... нашёл. 1е с электрокорректора качества смеси, резинка родная там не к черту, попытка посадить на герметик не увенчалась успехом. 2е так же подсос с сопряжения впускного коллектора в 1ом цилиндре, точнее подсос идет не совсем понятно где, т.к брызгая не совсем на впускной коллектор, а на алюминевую хрень в которой стоят 2 датчика, у меня прыгали обороты. Почему не могу понять, т.к она не совсем связанна со впускным окном.
План действий пока такой - для начала поменять термостат, посмотреть что случится с температурой, после чего занятся "подсосами" ибо за**ло :( Так же боюсь как бы не была у меня трещина в ГБЦ, хотя при её наличии я бы наблюдал эпичное дымовое выступление из глушителя, но пока ничего подобного нет, так же как "майонеза" в масле.
Re: 316 06/81
Сообщение DEMETRISS » 04 май 2013, 23:19
бедняго, начинай писать сочинение на тему: "как же я люблю карбюраторы"))
Re: 316 06/81
Сообщение chelby5 » 04 май 2013, 23:53
R2-D2 писал(а):Так же боюсь как бы не была у меня трещина в ГБЦ, хотя при её наличии я бы наблюдал эпичное дымовое выступление из глушителя, но пока ничего подобного нет, так же как "майонеза" в масле.
У меня ничего такого не было, а машина закипала чуть ли не в каждой пробке. Менял и термостаты и радиаторы нифига не поиогаало
Re: 316 06/81
Сообщение Антон Самарский » 05 май 2013, 08:01
Кожух вентилятора стоял на радиаторе?
Он сильно влияет на эффективность обдува.
Re: 316 06/81
Сообщение chelby5 » 05 май 2013, 11:05
Кожуха небыло, но стоял перед радиатором эл.пропелер
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 05 май 2013, 12:13
и в чем оказалось дело?
Re: 316 06/81
Сообщение chelby5 » 05 май 2013, 12:18
R2-D2 писал(а):chelby5
В голове микротрещина
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 05 май 2013, 13:20
я так понимаю, через трещину был исключительно подсос воздуха в систему охлаждения, и антифриз в цилиндры не попадал?
У меня кожуха тоже нет, но и без него раньше машина не грелась, т.к стоял радиатор от копейки. Забыл сказать - перегрев у меня толь на ХХ, при езде видимо за счет обдува воздухом температура не поднимается. В качестве профилактики подтянул ремень, и попробую другой датчик температуры поставить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 42 гостя
