Выключатель переднего освещения
EVOlution9777
Сообщение EVOlution9777 » 10 апр 2013, 19:16
Добрый день!
Возникла проблема с подключением переключателя фар.
Изначально на машине стоял переключатель от ваз,все работало... Подключил бмв-шный. Свет (дальний/ближний) работает только при отключенном зажигании, при этом габариты работают. В чем может быть причина?
В схеме разобраться толком не получилось. Буду благодарен также правильной схеме подключения выключателя)
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
как я понял желтый провод - это управление светом. Если при отключенном зажигании его кинуть на минус, то свет есть. При включении зажигания пропадает(
Re: Выключатель переднего освещения
Сообщение Chewbacca » 10 апр 2013, 19:51
Купи переключатель с разъемом, припаяй по цветам и не ищи проблем :wink:
BMW e21/Бампер .Ноздри, ФАРА,решетка .консоль и прочее
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 10 апр 2013, 20:08
Поищу разъем у себя, вроде был
BMW E21, M20B25, 1977г.
EVOlution9777
Сообщение EVOlution9777 » 10 апр 2013, 20:14
ок) нужна только распиновка контактов выключателя
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 01 май 2013, 16:51
Если разъем нужен
89518848128
