суть: не крутит стартер
факты:
- если машина постояла с включенными фарами например или музыкой минут 10 то не крутит стартер, не всегда но оч часто, потом дать постоять минут 5 и заводится.
- лампочки на панели при этом притухают немного как и должно быть
- если снять клемму со стартера на втягивающее то вообще никаких признаков и лампочки не притухают
- напряжение при этом на эту клемму идет - проверял контрольной лампой
- если подать плюс на эту клемму (втягивающего) от аккума или с самого стартера то все заводится сразуже без колебаний
- зимой было все нормально, да и вообще такого не наблюдалось за исключением прошлой весны
предположения:
может быть гдето теряется напряжение и до стартера не доходит нужного и не хватает вытянутся втягивающему?!
дополнительные интересные сведения:
- если снять клемму втягивающего то не работает вентилятор отопителя
- когда снимаешь клемму эту при включенном зажигании то щелкает релюха стартера, так и должно быть?
подскажите куда рыть?
