Пока разобран салон, намерен сразу же поставить и музыку.
В теме практически "нулевой", а закупить и поставить надо в ближайшие пару дней.
Подсоветуйте магнитолу и нормальные широкополоски в штатные гнезда, так чтоб без доп. усилков и прочего.
Или хотя бы по характеристикам - какие устройства должны быть?
Но без фанатизма)))) Оптима по цена\качество.
Признателен.
Акустика в штатные гнезда
- Alekcander23
Re: Акустика в штатные гнезда
сколько денег за майфун готов отдать?
- Гараж: 316 M10B16
Баксов 30-50.
Но меня сейчас больше интересует выбор колонок, магнитовон можно то и с собранной панелью поставить)
- Гараж: 325
Я себе такие поставил, звучанием даволен, голова пионер 6200
http://www.avc.ru/e-store/xml_catalog/d ... &ID=161078
BMW E21, M20B25, 1977г.
- Alekcander23
Author писал(а):Баксов 30-50.
При таких затратах даже не знаю, если только б/у. Из бюджетного нового до 100 баксов удивил качеством звучания Саундмакс. Подбор компонентов я рекомендую проводить следующим образом, берешь носитель с любимыми треками(если MP3 не ниже 190 kBS) и слушаешь на приглянувшихся компонентах нравится - не нравится. Из последнего что доводилось слушать не плохо себя показали коаксиальные Дрегстеры. При выборе динамиков смотри на чувствительность чем выше тем громче будет играть.
- Гараж: 316 M10B16
Спасибо.
Подскажите - какой форм фактор у наших колонок? Возможно что-то на hotline.ua подберу.
На сколько помню - там спереди овальные, сзади - круглые. Вот только какая у них спецификация по форме?
- Гараж: 316 M10B16
В общем прошелся тут:
http://hotline.ua/auto/avtomobilnaya-ak ... 07/?sort=0
Исходя из своего дилетантского взгляда выбор пал на такие колонки:
http://hotline.ua/auto-avtomobilnaya-ak ... -h-csv404/
http://www.autoaudio.com.ua/product/cyc ... 4/?from=ya
http://avtozvuk.ua/info/6464
Даже если не влезут в размер, думаю, легко можно разпилить гнезда.
Возьму 2 пары каких-то из этих, наверное. Если в выборе налажал - предупредите)
По поводу задних колонок - установка полки сильно улучшит звучание?
От зубил или класики полки подходят?
Спасибо, товарищи за то, что помогаете.
- Alekcander23
Динамику по большей части по фигу какой стороной диффузора играть. Есть только один МАЛЕНЬКИЙ нюанс, если передняя часть диффузора излучает сигнал в фазе то в тоже время задняя в противофазе. Дальше начальная математика, вспоминаем что дает плюс на минус.
- e21rulezz
Author писал(а): класики полки подходят?
с минимальными доработками
скоро Я5.1 займет свое место
- R2-D2
Моя организация.
С водительской стороны все так гладко не встало. на место не встает рычажок открывания капота, его пришлось немного развернуть и закрепить только на винт.
передние динамики ставил Герцы дб 120 цена качество самое то.... Звонкие твитеры и сочный низ на мидах. Без уся... Но только фронт, кроссоверы в дверях с проводкой внутри закреплены жестко, только провода через каждые 5 см еще и виброй, это от лишних вибраций + проклеена внутрянка двери вибро и шумоизоляцией- итог звук мне по вкусу. Но это только фронтальная акустика, мидам нужно не меньше 20 литров объема, твитеры ставим где хочешь, в моем случае в картах двери, отдельный объем... Акустика двухкомпонентная. Правда на хонде интегре))) бэха пока без всего... Пока
Задняя акустика уже на протяжении 6 лет на 3 машинах стоит такая: саб максимум на 800ватт свой объем плюс усь на 1000ватт ... На голову не давит и кузов дрожит.... Масаж))) Итог фронт звонкий звук а зад поддерживает сочным басом без напряга своих ушей
Цена переда 3600 руб. Корпус - проставка своими руками, фанера 20-ка , чтоб стекло не упиралось в магниты при опускании. В бэхе проставки не нужны... Делать просто подиум под миды... Любых видов... И крепить жестко к кузову!
