Как это было и что произошло
Re: Как это было и что произошло
Сообщение DEMETRISS » 07 фев 2013, 19:34
внешне перекрашена кем то в не понятный цвет и на крыше эта краска теперь слазит и снова видно родной, затертый окрас
"освежили" пацаны :lol:
GrifIN
Сообщение GrifIN » 09 фев 2013, 02:20
Коля скажи это фартук у тебя новый, или вы нашли, и так хорошо вывели б/у-шный?
Сообщение DEMETRISS » 09 фев 2013, 12:29
бэвушный бэвушный 8)
GrifIN
Сообщение GrifIN » 09 фев 2013, 22:05
Надеюсь мой бэвушный, так тоже будет выглядеть :roll:
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение DM81 » 11 фев 2013, 21:24
GrifIN писал(а):Коля скажи это фартук у тебя новый, или вы нашли, и так хорошо вывели б/у-шный?
Нет, Юра, фартух не новый.
Приобрел б\у, потом вот такие стандартные манипуляции:
Потом маляр, он же и готовит под покраску потрудился со шпатлевкой и множеством нождачки.
Вот и приятный результат.
inside
Сообщение inside » 13 фев 2013, 01:26
блин реально как новая :lol: :lol:
DM81
Сообщение DM81 » 10 май 2013, 10:44
И так ребята...
Пробег после выезда 3500км.
Фото нет т.к. ни один узел не доведен до конца(.
А если по подробней, то дело было так:
- собран мотор с родным карбом, но отстройка этого карба так и не удалась;
- установлен Л-Джет и стало легче, но тем не мение пока не заменил все патрубки системы управления на новые отстроить так и не удавалось. И вот он том момент. Все патрубочки новые, зажигание выставлено и вроде как поехала моя машинка. Но тут какойто грохот в голове :(
Снимаю крышку, а внешняя пружина на впускном клапане "разделилась" на три части, при этом её ни кто не просил).
Теперь вопрос:
Как её заменить не снимая головы?
DM81
Сообщение DM81 » 14 май 2013, 07:54
Ребята, заменил.
Спасибо земляку и одноклубнику Брониславу из Кривого Рога.
Пожертвовав вот такой не заурядной штучкой:
Получилось рассухарить клапан не снимая головы, заменить злосчастную пружинку и вуаля - сново грохот и какоето трение :censored: .
Снимаем крышку ремня ГРМ и на шкиву, с отверствием для шпонки вот такая картинка:
При этом всем болт крепления шкива зажат, ставил новый с резьбовым герметиком.
Вот такие вот делишки.
Сообщение DEMETRISS » 14 май 2013, 10:16
мда, не приятно вышло...
DM81
Сообщение DM81 » 26 июн 2014, 10:31
Привет всем!
Давно ничего не писал т.к. серьезного ничего и не произошло с моей машинкой.
После всего выше описаного следует повседневная эксплуатация с пробегом в 15-16 тыс. км за 2013г.
Заменил все трубки на системе впрыска на новые:
Изображение Изображение
Окончательно перебрал переднюю подвеску:
- опоры BMW 31 33 1 110 195;
- амортизаторы Monroe M R829;
- Передние рычаги TRW JTC 136, TRW JTC 137 с новыми болтами, гайками, шайбами;
- Втулки переднего стаба поставил по Meyle;
- Шайбы новые в узел "стабилизатор-рычаг" покупать не стал, ограничился втулками с рессор УАЗа).
Ну а дальше уже сплошная чепуха и ни какой серьезности.
Приколхозил баранку от е28 и пошил наконец то коврики:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Очередной случайностью оказалось приобретение вот такой насадки на стоковый выхлоп:
Ну и самое главное - заканчикась долгая и не приятная эпопея с перерегистрацией моей машинки, теперь на новых номерах:
Последний раз редактировалось DM81 08 сен 2014, 13:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение DEMETRISS » 26 июн 2014, 10:56
йопте Коль, да это ж машина мечты! мне все таки не казалось что салон прекрасен, сразу другое впечатление обо всем, и похер на гниль) молодец!
ЗЫ: найдите мне такую же советскую тряпку моего цвета :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
DM81 писал(а):Заменил все трубки на системе впрыска на новые:
изменилось что-то?... или больше для правильности?
DM81
Сообщение DM81 » 26 июн 2014, 11:09
DEMETRISS писал(а):йопте Коль, да это ж машина мечты! мне все таки не казалось что салон прекрасен, сразу другое впечатление обо всем, и похер на гниль) молодец!
Дима, тряпка была куплена родителем еще в начале 90-х для пошива чехлов в АЗЛК)
Ты не повериш, с четвертого раза попался рабочий клапан доп подачи воздуха + все новые трубки + зажигание строго по меткам и вуаля - радости нет предела :)
Все работает ровно, выходит с прогрева нормально, расход по паспотру), но никогда не бывает все так просто.
Затопило блок управления двигателем, разобрал, просушил, протер и теперь все с начала :(
То выходит с прогрева то нет и т.д. и т.п.
Сообщение DEMETRISS » 26 июн 2014, 11:17
Да помню я про тряпку, но нашлась жеж такая, покоя не дает)
ну клапана то понятно... сами трубки интересно поменяли ли чет кардинально.
А че проблема купить другой мозг?)...они ж недорогие. Кстати у меня вроде еще валяется
DM81
Сообщение DM81 » 26 июн 2014, 11:32
DEMETRISS писал(а):Да помню я про тряпку, но нашлась жеж такая, покоя не дает)
Родные трубки все были сухими и потрескаными, без змены нет никакого смысла регулировать и чегото добиваться.
А вот теперь идем по цепочке дальше...
Сообщение DEMETRISS » 26 июн 2014, 11:46
тада понятно..
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 31 гость
