вибрация
вибрация
Сообщение azateikin » 23 май 2013, 12:55
После установки 5-ступки и нового кардана появилась вибрация,причем на 80км/ч очень сильная аж передние колеса болтает соответсвенно руль колбасит.Кардан пришел разобранным,но помеченным-собрал соответственно по меткам.Муфта новая,центрирующая втулка новая и подвесной тоже.
Re: вибрация
Сообщение chelby5 » 23 май 2013, 21:55
100% кривой кардан, разберал кардан и ниразу не метил и никакой вибрации
Re: вибрация
Сообщение azateikin » 24 май 2013, 04:25
попробовать в соединении с редуктором повернуть на 90 градусов?
Re: вибрация
Сообщение Han Solo » 24 май 2013, 06:48
подвесной тоже надо уметь устанавливать, в книжке есть про это . подвесные и особенно феби очень часто с браком. редуктор приоткручивал ? .100% что не кривой кардан
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
еще вопрос пл хвостовику .. Он точно затянут ?
Re: вибрация
Сообщение Антон Самарский » 24 май 2013, 07:02
"Как положено?" это как?
Re: вибрация
Сообщение azateikin » 24 май 2013, 10:01
Антон Самарский писал(а):"Как положено?" это как?
В смысле?не понял что-то
Добавлено спустя 50 минут 55 секунд:
Han Solo писал(а):подвесной тоже надо уметь устанавливать, в книжке есть про это . подвесные и особенно феби очень часто с браком. редуктор приоткручивал ? .100% что не кривой кардан
Сегодня хвостовик еще раз проверю,но я его и откручивал -чуть не обкакался и закручивал соответсвенно также,подвесной брал SWAG и поставил его как и тот стоял,вот втулку я доконца забить не смог осталось где-то2-3мм до того как старая стояла
Добавлено спустя 38 минут 27 секунд:
Сейчас поставил еще 15 /195 катки ,а менял еще на шипах был на родных 13-х ,на них и заметил сначала,а с новыми вообще кошмар и чот бывает тянуть начинает то вправо ,то влево
Re: вибрация
Сообщение Han Solo » 24 май 2013, 13:36
в коробке сваг легко может лежать феби. Преждем, чем ставить надо всегда проверить наличие смазки в подшипнике.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
поаробуй сделать следущее.
Ослабить болты крепления редуктора и подвесного. Далее проверить и подтянуть крепленте муфты и кардана и со стороны редуктора тоже самое.Далее взять прямой уголок метровый и выровнить по нему кардан.Затянуть редуктор. Подтягиваем подвесной на 5-8мм вперед ровно и затягиваем. Как показывает практика вибрация на скорости 80км/ч связана не ровной установкой кардана или не исправности подвесного
Re: вибрация
Сообщение azateikin » 24 май 2013, 14:15
Спасибо большое!Будем делать .
Re: вибрация
Сообщение Han Solo » 24 май 2013, 20:44
еще посмотри книгу для нагляности. все это решаемо .у меня были два таких случая... будем решать
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
лично я сделал себе приспособу для выравнивания кардана
Re: вибрация
Сообщение Антон Самарский » 24 май 2013, 22:01
Han Solo писал(а):еще посмотри книгу для нагляности. все это решаемо .у меня были два таких случая... будем решать
Дай попользоваться ;) мне как раз на след.неделе пригодится!
Re: вибрация
Сообщение Han Solo » 24 май 2013, 22:40
не могу я не дома . Сам сделай 30 минут
Re: вибрация
Сообщение R2-D2 » 25 май 2013, 00:09
Вот сижу и думаю. У меня вибрация может быть тоже от этого... Ибо даже после смены резины вибрация с руля не ушла. Симптомы - около 80 км/ч появляется расколбас на руле, после 110 он уходит. Или это разбитые сайлентблоки рейки..
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: вибрация
Сообщение Darth Sidious » 25 май 2013, 10:37
R2-D2 писал(а):Вот сижу и думаю. У меня вибрация может быть тоже от этого... Ибо даже после смены резины вибрация с руля не ушла. Симптомы - около 80 км/ч появляется расколбас на руле, после 110 он уходит. Или это разбитые сайлентблоки рейки..
или сама рейка преставилась.
у меня вон вообще влево тянет, схождение в норме(( подвес в норме
Re: вибрация
Сообщение chelby5 » 25 май 2013, 18:11
Как должен колбасить кардан, чтоб на руль отдавало? Руль может вибрировать только от передних колес
Re: вибрация
Сообщение azateikin » 26 май 2013, 15:03
Вчера поехал в соседний город 120км ,через 50 км ехать стало невмоготу -хотел развернутся и поехать обратно,но увидел эстакаду .Заехал и увидел что один болт на половину откручен,другой ослаб(кардан-редуктор)-все затянул .Ехать стало легче,но вибрация все равно есть,на 78-85км/ч самая сильная,а то что машина рыскает из стороны в сторону-это колейность дороги ,с родными 13-ми колесами на 175 это не так было заметно,а щас поставил 15-е на 195 и стало довольно проблематично ездить по плохим дорогам-вылетает сама из колеи тока в путь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
