передний стаб
- godz320
передний стаб
на передний стабилизатор 23,5 мм сайленты идут на перед свои для этого стаба, а вот для рычага?
Могу соврать, поэтому если что сильно не бей, но в рычаг входит кусок стаба с проточкой, если память не изменяет, до 18 мм. А какой диаметр рабочей части стабилизатора вроде при этом пофиг
Какой фирмы рычаги?godz320 писал(а):alex_day писал(а):Могу соврать, поэтому если что сильно не бей, но в рычаг входит кусок стаба с проточкой, если память не изменяет, до 18 мм. А какой диаметр рабочей части стабилизатора вроде при этом пофиг
да именно так.. я хочу кривые рычаги поставить на этот стаб, потому как прямые не подходят
