передний стаб
передний стаб
Сообщение godz320 » 13 авг 2007, 16:04
на передний стабилизатор 23,5 мм сайленты идут на перед свои для этого стаба, а вот для рычага?
Сообщение alex_day » 13 авг 2007, 16:13
Могу соврать, поэтому если что сильно не бей, но в рычаг входит кусок стаба с проточкой, если память не изменяет, до 18 мм. А какой диаметр рабочей части стабилизатора вроде при этом пофиг
Сообщение godz320 » 13 авг 2007, 16:38
alex_day писал(а):Могу соврать, поэтому если что сильно не бей, но в рычаг входит кусок стаба с проточкой, если память не изменяет, до 18 мм. А какой диаметр рабочей части стабилизатора вроде при этом пофиг
да именно так.. я хочу кривые рычаги поставить на этот стаб, потому как прямые не подходят
Сообщение alex_day » 13 авг 2007, 17:00
Какой фирмы рычаги?
Сообщение godz320 » 13 авг 2007, 17:04
незнаю еще не покупал
может поменяюсь с товарищем, у него кривые стоят, еле надел говорит на 316;) а у меня прямые стоят, тоже с трудом одеваю
