Купил вот это. Буду тюнинговать
Re: Купил вот это. Буду тюнинговать
чубайс
переделка. переварка . плюс по кардану решать. передаточное 3.15 . думай до завтра есди нужен а то на форуме е34 уйдет за 15. тебе за 10
- чубайс
Сегодня пришел 1-й ред-р с литерой S, Shark-E21 передай спасибо брату ))
купил Е21
- chelby5
чубайс писал(а):Сегодня пришел 1-й ред-р с литерой S, Shark-E21 передай спасибо брату ))
Круто, переберать будешь?
- чубайс
нет, перебирать не буду, дождусь еще 2-х, и поставлю 3,25, другие про запас оставлю ))
купил Е21
- чубайс
Урааааааа, еще 2-ва пришло. Оказывается блоки у ред-ов с разной передаткой отличаются, у S 3,67 диаметр шлицевой флянца меньше чем у S 3,25 и 3,07, я думал различий нет.
купил Е21
mike 19rus
скорее всего дело не в передаточных числах как таковых, а в моторах с которыми эти редуктора стояли
- чубайс
Сегодня вкорячил редуктор 3,25, пришлось кузов попилить и заднее крепление переварить, т.к. он оказывается еще и длиннее , хотя сток посадочные места у всех редукторов одинаковые.
купил Е21
- chelby5
Может редуктора с рогатых балок е34?
- чубайс
Не он от Е28, а там балка одного типа только была по креплению редра, из-за размера главной пары он длиннее и по высоте больше, и масла 2 литра вошло, а ухо на крышке одинаковое по растоянию с другими ред-рами. С приборкой и глушаком разберусь, поеду тестить ))
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Во еще забобахал )) Нужно облагородить
купил Е21
- Yura335
Что то не понял подача только с переди? не маловата штука, 6й горшок не задохнется? должна быть не меньше чем родной рессивер. я так думаю.
- чубайс
Yura335
Обьем немного больше 2-х 5-ти литровых бутылей(на глаз), забор воздуха за счет разряжения сзади, как раз возле 6-го цилиндра. К тому же у сток впуска там еще должен быть дмрв, труба и фильтр, думаю будет все Ок.
купил Е21
Отверстие будет направленно в лобовое?
Как тогда на высокой скорости будет хватать воздуха?
- Yura335
На ходу горячий воздух с радика будет проходить и через эту ТЕМУ. это не гуд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
