Brock B1 on e21
Всё о тюнинге BMW Е21
CTAC9H
Brock B1 on e21
Сообщение CTAC9H » 05 июн 2013, 21:11
Всем доброго времени суток. Приобрел я себе на е21 диски Brock B1 R16 9J ET15 4x100 - 4x108. Сегодня решил примерить их. Попробовал примерить и нарисовалась проблемка, рулевой наконечник уперся в диск. Насколько я знаю на Е21 максимально допустимый вылет ЕТ20, а на моих ЕТ15, не понимаю почему они не садятся. Ребята форумчане, прошу помощи в этом вопросе, так как я никак не пойму этой мистики.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: Brock B1 on e21
Сообщение Makovecky » 05 июн 2013, 21:15
Слишком широкие диски. Если поставишь проставки упираться не будет, но будет торчать наружу сильно.
Сообщение alex_day » Чт авг 14, 2008 1:05 am
Расчет ширины диска
Посчитаем сколько места занимает диск от привалочной плоскости:
ширина пополам *25,4 + вылет=2,5*25,4+13=76,5 мм
чтоб проверить влезет ли диск надо:
76,5 - ((ширина пополам)*25,4)- вылет>=0 (больше или равно нулю).
CTAC9H
Re: Brock B1 on e21
Сообщение CTAC9H » 06 июн 2013, 00:01
Makovecky писал(а):Слишком широкие диски. Если поставишь проставки упираться не будет, но будет торчать наружу сильно.
Расчет ширины диска
жаль конечно, думал все обойдется обычной посадкой без проставки.
если б читал тему о дисках. то так бы не думал. я такие диски примерял себе.
и с резиной аккуратнее, а то будет задевать за брызговик арки при повороте
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: Brock B1 on e21
Сообщение mike 19rus » 06 июн 2013, 17:04
7,5" и +13 вылет грузиками цепляют за наконечник.
сток : 7" и +12-13мм. т.к. у тебя 9" то проставку надо будет 20-25мм минимум. и арки дорабатывать придется
Re: Brock B1 on e21
Сообщение Valeron315 » 11 июн 2013, 18:40
наконечник.
в таких случиях целесообразно ставить липучки тем более что на легкосплавах они лутче смотрятса, ну така моя ІМХА)))
Re: Brock B1 on e21
Сообщение Shark-E21 » 12 июн 2013, 21:31
CTAC9H писал(а): Насколько я знаю на Е21 максимально допустимый вылет ЕТ20, а на моих ЕТ15, не понимаю почему они не садятся.
Потому что кроме вылета есть ещё и ширина диска. ЕТ13 хорошо садится, но с шириной 7". Понятно, что с 9" всё очень нелегко.
Re: Brock B1 on e21
Сообщение 23-ий » 17 июн 2013, 19:44
9 ж на перед должны сесть с вылетом 6-8
геннадий
Re: Brock B1 on e21
Сообщение геннадий » 19 июн 2013, 03:03
стоят borbet bs 16\9 et15 спереди через проставки 20мм, зад без проставок и резина 215\40
Dimon_Odessa
Re: Brock B1 on e21
Сообщение Dimon_Odessa » 16 мар 2015, 23:59
поставил 17. катки, рулевой наконечник внутри диска) и ничего не уперается)
BMW E21 320 1981 - Разные авто мной продавались, но Е21 продать не смог )))))
Mazda 323 GTR 1994 (Продана) , Honda CRX 1987(Продана),Mitsubishi Lancer 4wd 1990(Продана). и т.д.
Re: Brock B1 on e21
Сообщение 23-ий » 17 мар 2015, 01:51
Dimon_Odessa писал(а):поставил 17. катки, рулевой наконечник внутри диска) и ничего не уперается)
а я 21 дюйм поставил. как родные сидят. какие параметры диска?
Re: Brock B1 on e21
Сообщение azateikin » 05 апр 2015, 21:20
Засвети их хотя бы ,так,чисто посмотреть
Wright
Re: Brock B1 on e21
Сообщение Wright » 07 апр 2015, 12:47
параметры резины? арки дорабатывал?
Вернуться в «Тюнинг»
