Solex DIDTA 32/32
ГОГИ
Re: Solex DIDTA 32/32
Сообщение ГОГИ » 23 дек 2012, 12:21
это на 320-е ставили его?
Сообщение Valeron315 » 23 дек 2012, 15:19
Ставились на ранни 316(1.6), 318(1.8), 320(2.0) и все с обраткой ис контактним зажиганием(на трамблери вакуумник з двума пипками на опережение и запаздивание зажиг) и взависимости от мотору на ету дидтту ставили разние жиклерьі и вроде ище и електромагнитньіе клапана тож разньіе бьіли...
А ище Гоги впуск колектор под етот карб другой ну или переходную проставку делать...
PLAT
Сообщение PLAT » 20 июн 2013, 15:29
Товарищи подскажите пожалуйста как к этому карбу подключить топливо. Проблема вот в чем щас стоит карб от ваз классика, я купил родной, но не могу понять как подключить обратку, по камасутре понял что нужен клапан, но он стоит ппц. Можно ли обойтись без него? И как быть с обраткой
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 20 июн 2013, 20:52
на дидте нет обратки
PLAT
Сообщение PLAT » 20 июн 2013, 23:06
я уже понял что на самом карбе ее нет но по камасутре там стоит какой то клапан между насосом и карбом я думал с него обратка идет, она же прокинута под машиной и заведена в бак зачем то?
Сообщение Антон Самарский » 21 июн 2013, 08:30
PLAT писал(а):я уже понял что на самом карбе ее нет но по камасутре там стоит какой то клапан между насосом и карбом я думал с него обратка идет, она же прокинута под машиной и заведена в бак зачем то?
Возможно у тебя когда-то стоял к-джетроник, хотя 75-й год только карбы... Может кто-то самостоятельно протянул под наш карб или инжектор.
Сообщение Chewbacca » 21 июн 2013, 13:05
епт, да были дидты с обратками, не путайте человека. Правильно, и стоял клапан на обратке, который управлялся от разряжения в коллекторе. Поставь дидту без обратки (заглуши) и с постоянной обарткой. И посмотри на приемистость и расход. Отсюда смотри, как лучше.
PLAT
Сообщение PLAT » 21 июн 2013, 16:25
Всем спасибо сегодня буду пробовать
Hammer7
Гараж: e21 316
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Hammer7 » 21 июн 2013, 16:57
PLAT писал(а):Всем спасибо сегодня буду пробовать
Отпишешься потом тут, что с дидтой намудрил)
PLAT
Сообщение PLAT » 23 июн 2013, 16:26
Хорошо
PLAT
Сообщение PLAT » 23 июн 2013, 18:21
поставил карбюратор еле разобрался как отрегулировать холостой ход, но вроде получилось работает ровно. только осталась одна проблема почему то не работает вторая камера? Я так понимаю она работает она от разряжения. мембрана целая, канал вроде не забит который выходит под малыми диффузорами. Помогите кто чем может)
PLAT
Сообщение PLAT » 23 июн 2013, 22:16
нашел причину маленькая дырочка в мембране замазал герметиком стала работать. Теперь другая беда пропал холостой а потом и искра, чувствую намаюсь я с ним еще
buxara
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение buxara » 27 июн 2013, 22:08
ребят выручайте! ни одна ссылка по пидбургу не работает скиньте новую на инструкцию и устройству !! :(
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
