http://www.ebay.com/itm/NEX-PILLOW-BALL ... 6d&vxp=mtr
вот что нашел.
для 315-316-318 - но только с 6 цилиндрами.
хороший комплект. но не пойму - как поворотный кулак крепится.
тюн подвески(Москва)
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: тюн подвески(Москва)
впринципе цена нормальная, подскажите про задние оригинальные пружины , стандарт на 323 , экзист я так понял непривозит их?где поискать? а то я на перед оригинал взял себе теперь жалею что не стал брать по кругу тюн, проблем сам себе создал...
23-ий писал(а):http://www.ebay.com/itm/NEX-PILLOW-BALL-MOUNT-FULL-SUSPENSION-BMW-E21-75-83-315-316-318-320-6CYL-ONLY-/390548546157?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5aee81e26d&vxp=mtr
вот что нашел.
Это как?
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Вот комплекты занижения аморты+пружины.
http://golf-tuning.ru/category_884.html
- chelby5
Антон Самарский писал(а):Вот комплекты занижения аморты+пружины.
Них. себе цена, за штуку$ можно и GAZ прикупить
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Сообщение Антон Самарский ,Были еще кольца толщиной 26 мм, а это 12 мм разницы с 2-х колец. - кольцо высотой 26 мм ставилось одно сверху и только на 323i мадель...
Grigoriy_48rus писал(а):Сообщение Антон Самарский ,Были еще кольца толщиной 26 мм, а это 12 мм разницы с 2-х колец. - кольцо высотой 26 мм ставилось одно сверху и только на 323i мадель...
Не понял о чем ты...
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Антон Самарский , о кольцах, кто то там 2 на одну сторону собирался ставить, и вапще полной ясности после прочтения у меня не возникло пришлось читать мануал
Колхозный тюнинг или как занизить с жетскими аммо с небольшим количеством денежных средств.
Задние стойки плаза спорт -50 мм для ВАЗ 2110.
На фото почти окончательный вариант. Почти, т.к. после установки выяснилось, что шток упирается в полку.
Что было сделано:
1) проточена канавка под стопорное кольцо тарелки пружины ниже на 50 мм
2) перенесли упор верхней опоры амортизатора вниз по штоку на 50 мм (проточка, нарезка резьбы)
3) т.к. пружины болталась, то упор верхней опоры перенесли вниз по штоку еще на 15 мм (проточка штока и нарезка резьбы)
4) Чтобы шток не упирался в заднюю полку, обрезал его на 15-20 мм примерно, так что шток выходит из гайки на 5 мм.
Ощущения по неровным дворовым дорогам - КАРТ.
Пружина в сборе с обычной(родной) стойкой не болтается.
Что было сделано:
Скрытый текст
- chelby5
Какой длины отбойник на плазе? Не маленький ход штока?
Отбойник и пыльник с каябовской обычной стойки взял. Длина отбойника примерно 50 мм.
Ход штока не замерял. Думаю пробоя не будет, т.к. задняя часть легкая, а подвеска получилась очень жесткой. Грузить машину я не буду.
Mihasik1710
