Возвращение акулы (много фото)
Re: Возвращение акулы (много фото)
Сообщение R2-D2 » 23 июн 2013, 22:07
лапка от втягивающего была неправильно собрана
Третий! :D
Сообщение Chewbacca » 23 июн 2013, 23:05
Третий! :D
:lol:
Сообщение Антон Самарский » 24 июн 2013, 07:57
Третий! :D
Кто первые двое? :)
Хотя наверное нас больше, но стесняются многие.
Сообщение Chewbacca » 24 июн 2013, 13:51
те, кто здесь поржал над этим))
Сообщение Антон Самарский » 24 июн 2013, 13:59
Сегодня отдал плазовские стойки спорт -50мм от десятки токарю для проточки канавки стопорного кольца тарелки пружины и проточки штока. Опускаю вниз всю конструкцию на 50 мм. Посмотрим что получится.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 24 июн 2013, 14:06
тарелку то опустишь, тока сам корпус как был так и остался. ход на сжатие уменьшится на эти самые 50мм.
я недавно рычаги переделывал, чтоб опустить ниже крепление стойки
Сообщение Антон Самарский » 24 июн 2013, 14:29
mike 19rus писал(а):тарелку то опустишь, тока сам корпус как был так и остался. ход на сжатие уменьшится на эти самые 50мм.
Уменьшится, надеюсь хватит до пробоя.
Покажи, что и как переделывал.
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 24 июн 2013, 15:18
померь на нагруженой машине расстояние между чашками. ну и потом вычти 50мм и посмотри,хватит ли там места для отбойника.
свое по возможности сфоткаю. вариант мне не очень нравится конечно, но других не придумал. есть еще мысли, но денег нет пока лишних.
Последний раз редактировалось mike 19rus 24 июн 2013, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Антон Самарский » 24 июн 2013, 15:39
Посмотрю.
Какой именно вариант не нравится: мой или свой с рычагами?
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 24 июн 2013, 18:46
свой с рычагами.
а в твоем не хватит места с большой вероятностью
Сообщение Антон Самарский » 28 июн 2013, 09:18
Снова откладывается выезд из бокса...
Редуктор оказался от дорестайла, болты крепящие мои привода отказались вкручиваться в "новый" редуктор(((
Можно ли фланцы с моего редуктора переставить на "новый" или там еще какие-то заморочки есть?
Сообщение Антон Самарский » 01 июл 2013, 08:36
Удалось уделить немного времени машине.
Разобрался с редуктором. Действительно гудел он.
В процессе замены редуктора выяснилось:
1) фланцы с дорестайлового редуктора не подходят на рестайловый редуктор.
2) фланцы рестайлового редуктора не фиксируются в дорестайловом редукторе
3) чтобы выбить фланцы из дорестайлового редуктора нужно ОЧЕНЬ постараться кувалдой
Покатался по дворам, гул пропал, вроде даже резвее стало, но пока это неточно)))
Закончил эпопею с задними стойками плаза спорт -50 мм для ВАЗ 2110.
На фото почти окончательный вариант. Почти, т.к. после установки выяснилось, что шток упирается в полку.
Что было сделано:
1) проточена канавка под стопорное кольцо тарелки пружины ниже на 50 мм
2) перенесли упор верхней опоры амортизатора вниз по штоку на 50 мм (проточка, нарезка резьбы)
3) т.к. пружины болталась, то упор верхней опоры перенесли вниз по штоку еще на 15 мм (проточка штока и нарезка резьбы)
4) Чтобы шток не упирался в заднюю полку, обрезал его на 15-20 мм примерно, так что шток выходит из гайки на 5 мм.
Ощущения ходовые опять же по неровным дворовым дорогам - КАРТ.
Пружина в сборе с обычной(родной) стойкой не болтается.
Скрытый текст
Про итоги выходных то забыл сказать))))
От старости лопнул патрубок от термостата к движку. Оригинал ждать долго. Заказал универсальные Gates, посмотрим что придет и как им пользоваться))
Сообщение Антон Самарский » 02 июл 2013, 08:13
Нашел интересную картинку
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Может кто-нибудь объяснить почему в задних стаканах не 3, а 6 отверстий для задней опоры амортизатора?
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 02 июл 2013, 10:02
Антон Самарский писал(а):Может кто-нибудь объяснить почему в задних стаканах не 3, а 6 отверстий для задней опоры амортизатора?
а я думал, у меня колхоз...
Сообщение DEMETRISS » 02 июл 2013, 10:18
а что картинка, редкая такая?))
Мне еще интересно зачем в передних стаканах, на поздних машинах, мелкие дырочки есть)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
