Пропало сцепление
Re: Пропало сцепление
Сообщение azateikin » 24 июл 2013, 19:41
блин!там шток,а на нем манжета ,аккуратно без фанатизма(а то шток вылетит как пробка из шампани) нажимать на педаль сцепы и смотреть выходит ли шток из цилиндра(его естесственно снять-особый секс с верхней гайкой :D ) если он (цилиндр )мокрый с наружи(откуда выходит шток)то менять манжету(ремкомплект-пыльник ,стопорное кольцо,манжета).Можно еще ослабить цилиндр(то есть он будет висеть на коробке ,но будет между ним и коробасом будет зазор) и смотреть также нажимая на педаль ходит ли шток.Внятно надеюсь обьяснил
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 24 июл 2013, 19:53
azateikin писал(а):блин!там шток,а на нем манжета ,аккуратно без фанатизма(а то шток вылетит как пробка из шампани) нажимать на педаль сцепы и смотреть выходит ли шток из цилиндра(его естесственно снять-особый секс с верхней гайкой :D ) если он (цилиндр )мокрый с наружи(откуда выходит шток)то менять манжету(ремкомплект-пыльник ,стопорное кольцо,манжета).Можно еще ослабить цилиндр(то есть он будет висеть на коробке ,но будет между ним и коробасом будет зазор) и смотреть также нажимая на педаль ходит ли шток.Внятно надеюсь обьяснил
Да. Большое спасибо.
В общем нужно слегка окрутить и посмотреть ходи ли там поршень и ничего ли с него не течет.
Сообщение azateikin » 24 июл 2013, 20:08
дэтс райт!и не просто ходит,а и отжимает он или в полхода тока ходит.Лучше сними и поменяй манжету(подходит от гтц)
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 24 июл 2013, 22:15
Вряд ли манжета. Цилиндр не так и давно менялся полностью.
Скорей таки прикипело, дело в том, что машина почти всё это время стояла с приоткрытым капотом на открытом воздухе. Возможно попала вода.
Но проверить - обязательно проверим.
Большое спасибо.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 05 авг 2013, 23:49
Как и говорил - прикипело сцепление.
Сорвали.
Всем спасибо за советы.
