Проставки
Всё о тюнинге BMW Е21
Миха
Проставки
Сообщение Миха » 25 июл 2013, 23:13
Купил колеса, они трут и цепляют зарулевые наконечники т.к. вылет большой.
Решил сделать вот такие проставки, Есть мнения по этому поводу???
Последний раз редактировалось Миха 26 июл 2013, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
BMW 315 82г.в.
Re: Проставки
Сообщение azateikin » 26 июл 2013, 19:21
перзалей фото,не открываются.И радикалом непользуйся !в правилах ведь написано
Re: Проставки
Сообщение Антон Самарский » 26 июл 2013, 22:43
Странные у тебя 2 диаметра по 100 мм)))
Миха
Re: Проставки
Сообщение Миха » 27 июл 2013, 23:07
Это я нашел чертеж там был переходник на 114 и чуть циферки подредактировал))
BMW 315 82г.в.
геннадий
Re: Проставки
Сообщение геннадий » 29 июл 2013, 22:36
а смысл делать такие проставки как ты нарисовал возьми обычные и удлинённые болты ,а вылет колёс какой . У меня спереди стоят 20мм диски 16\9j et15
Re: Проставки
Сообщение Shark-E21 » 30 июл 2013, 09:36
Миха писал(а):Есть мнения по этому поводу???
Судя по чертежу - проставки ОК. 5мм буртик под центровку колеса будет достаточно, выемку внутри под ступицу посмотри - она, может получиться, нужна чуть побольше.
геннадий писал(а):а смысл делать такие проставки как ты нарисовал возьми обычные и удлинённые болты
на 20 мм удлинённые болты? Хренасе. Нагрузка будет на них очень некислая.
Миха
Re: Проставки
Сообщение Миха » 31 июл 2013, 23:07
геннадий писал(а):а смысл делать такие проставки как ты нарисовал возьми обычные и удлинённые болты ,а вылет колёс какой . У меня спереди стоят 20мм диски 16\9j et15
диски у меня 15" ЕТ38 ширина 7" и ЦО 54мм так что там палюбасу нужны проставки, а на длинных болтах опасно! ведь на ней ездить надо))
BMW 315 82г.в.
Re: Проставки
Сообщение azateikin » 01 авг 2013, 08:44
Вернуться в «Тюнинг»
