Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
- R2-D2
Re: Мой Москвич 2140 Black power
Думаю все тормозные суппорта на Е21 одинакового веса, брембо врят ли найти можно, но думаю его вес такой же как ATE, у гирлингов мб другой вес
R2-D2 писал(а):Думаю все тормозные суппорта на Е21 одинакового веса, брембо врят ли найти можно, но думаю его вес такой же как ATE, у гирлингов мб другой вес
держал я в руках и АТЕ и Brembo, разница в весе весьма значительная, т.к. разный материал из которого сделаны суппорта.
Сегодня почистил суппорта Opel, загрунтов и покрасил, через пару дней приедут ремкомплекты. Я их соберу и на продажу, суппорта Mercedes тоже пойдут в продажу. Тут вот какая фигня получилась: родной маслонасос умер, а поскольку он встроен в крышку, то нужно менять крышку. Естесственно меня это не обрадовало, но здесь есть один положительный момент-я могу собрать систему с сухим картером, мысли о которой давно крутяться в голове. И кстати уже почти нашел фазовращатель.
Если наши депутаты все таки примут новый закон о принудительной утилизации автомобилей старше 15 лет, то буду ставить катализатор в систему выпуска
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
блин, вот не пугай... я даже боюсь думать, что они там нарешают, и кого и как это коснется
BMW 320/6 E21 1979
И не говори. Но блеать, лично я отдам машину только через свой труп. Видите ли эти уроды надумали стимулировать покупку автомобилей отечественного производства. А что же нам предлагают? Эти сраные ланосы, форзы и произведение "гениев" завода автоTАZ. Вообще охренели, значит машину отдай и еще заплати за её утилизацию, а взамен получишь жалкую скидку на покупку нового сранькара. Если бы наши заводы делали ЗАДНЕПРИВОДНЫЕ модели достойного качества с выбором моторов я бы купил, даже в кредит. А на передний привод не пересяду никогда!
- chelby5
Dzhaggernaut писал(а):А на передний привод не пересяду никогда!
+100500
Вчера делал прикидки установки передних ступиц Е28. Короче решил пока оставить стандартные тормозные диски Е38, только насечки на них сделаем. Чертеж переходной втулки под ступицу делал исходя из высоты тормозного диска. Вобщем втулки на днях закажу токарю. Ступицы уже почистил, вскрыл грунтом и покрасил в черный цвет. Так же заказал вот такие детальки:
1) 34 21 1 161 806 (болт заднего тормозного диска Е39 2шт.)
2) 34 11 1 123 072 (болт переднего тормозного диска Е38 2шт.)
3) 31 21 1 130 124 (колпачок ступицы Е28 2шт.)
А переходник то под суппорта небольшой получится, вот думаю может из дюрали его сделать? Все таки вес меньше будет. В переходнике отверстия будут сквозные, т.к. в поворотном кулаке есть резьба и в суппорте есть резьба. Короче совсем скоро буду собирать передние тормоза, а там и до задних дело дойдет.
Кстати, хочу убрать краску с задней балки и рычагов, она как бы резиновая на ощупь. Хотелось бы покрасить такой же, может кто сталкивался что это за краска?
Re: Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
Поскольку появился суппорт АЗЛК, решил сделать фото для сравнения размеров тормозных систем. Родной тормозной диск 250х12, а Е38 316х28. Вобщем смотрите сами
Забрал пересверленые задние ступицы Е28. В них добавилось по одному отверстию с резьбой, посколько ступицы асимметричные, а тормозные диски Е39 525 симметричные. Зато теперь можно ставить тормозные диски от любого кузова
ЗЫ: спасибо фирме Brembo за подробные чертежи тормозных дисков
Так же сегодня немного обломался, когда закрепил передний тормозной диск на ступице, а суппорт на диске и примерил все это в диск пятого стиля. Суть в том что зазор между суппортом и спицами диска маленький
это при 20м вылете. Хорошо что не порезал диски. Ну да ладно, сделаем насечки, а со временем накоплю на Zimmermann formula Z или другие составные...
- chelby5
Диски должны нормально стать, так как родные для е38 8х16 ет16 или 7,5х16 ет20
Серeга, диски станут без проблем на сток тормозные диски Е38. Я думал сделать их составными и высоту уменьшить, но тогда бы диски не стали. Вот таки дела.
23, спасибо что переименовал тему
- DEMETRISS
а смысл сравнивать супорта\диски с родными)
BMW 320/6 E21 1979
Серeга, проставок не будет. Не хочу, лучше со временем куплю заводской составной тормозной диск.
Дима, чтобы сравнить размеры так сказать наглядно. Ну и эго своё потешить
Вернуться в «Автомобили других марок»
