Вопрос знатокам!
Алексей26
Вопрос знатокам!
Сообщение Алексей26 » 06 авг 2013, 22:11
Доброго времени суток!Вопросы по коробке с е 30!Знаю что много раз обсуждалось!Но по поводу кулисы ничего нигде нет,свою оставлять или ставить с е30!Коробка вроде 5 ступка,и кардан под нее с е 30!То что переваривать подвесной я в курсе!И еще,как открутить сливную пробку под шестигранник!Засахарилась!Спасибо!Или дайте ссылку!
e21rulezz
Re: Вопрос знатокам!
Сообщение e21rulezz » 07 авг 2013, 06:55
смутно помню...у меня была 5ст без кулисы и мне пришлось пересверливать дырки в родной кулисе(5ст длинее)...потом я плюнул на это все и поставил обратно 4ст и не обламываюсь....по городу хватает
по поводу сливной пробки ты все правильно написал "под шестигранник" побольше вдшки и терпения :D
скоро Я5.1 займет свое место
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 08 авг 2013, 08:28
Спасибо!А крепления под подвесной какие делал?
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 08 авг 2013, 09:12
По поводу сливной пробки, есть головки, которые уже с шестигранником идут, ее вставить в пробку и вмазать по ней, тут самое главное удар рассчитать, чтоб не перестараться. Можно и без вэдэхи обойтись, но и она не лишняя будет. Откручиваются даже самые вредные.
m10b16
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 08 авг 2013, 10:04
я тоже одно время мучился и не мог выкрутить пробку!!!!
только когда я вставил туда кусок шестигранника и приварил его только после этого открутилась эта пробка. я в дальнейшем по лучше ее обаврил.
пробка (когда задр....ная) распирает корпус и ее сложнее открутить
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 08 авг 2013, 13:13
Делал так, взял болт по ключ 17 вроде не помню и две гайки, одну гайку затянул до головки болта а второй гайкой законтрогвил, вставил в пробку и за первую гайку открутил.
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 08 авг 2013, 16:27
Спасибо!Буду пробовать
Сообщение azateikin » 08 авг 2013, 19:09
а я доведя себя почти до поноса бросил это занятие и залил (перед установкой конечно) через отверстие спидометра и поставил ее :)
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 08 авг 2013, 21:15
Я до подвесного не дошел:) мне все надоело на этапе установки кулисы:) говорят переставлять надо. В базе вроде была инфа про это
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 08 авг 2013, 22:00
Алексей26 писал(а):Спасибо!А крепления под подвесной какие делал?
Добавлено спустя 29 секунд:
кардан от е28
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 08 авг 2013, 22:41
azateikin писал(а):а я доведя себя почти до поноса бросил это занятие и залил (перед установкой конечно) через отверстие спидометра и поставил ее :)
Я тоже об этом думал :roll: !КАК потом при замене быть?Спасибо за фото!
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 08 авг 2013, 23:27
при какой замене
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 09 авг 2013, 06:04
ну не стоит заморачиваться пробкой !!!! привари шестигранник как я писал раньше и выкручивай себе спокойно без поноса.
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 09 авг 2013, 10:34
bmwpasha писал(а):при какой замене
При замене масла
Сообщение Chewbacca » 09 авг 2013, 23:03
чтобы открутить пробку, нагрей ее хорошенько и охлади водой, почти пальцами после этого откручивается
