Шлифовать головку блока?
- ak47lexic
Вобщем такое дело завел наконец таки машину, без приемной трубы и глушителей, сразу стало наглядно видно как из выпускного коллектора хлещет тосол(двигатель работает), слил тосол сухо, двигатель работает стабильно, сначала думал, что трещина в блоке, разобрал, оказалось образовались прогары (канавки) в головке, что теперь шлифовать? И что изменяится после шлифовки в смысле настройки клапанов?
BMW320 e21 m10b20 76***
Edelzz
Re: Шлифовать головку блока?
лейте в двигатель тосол
и будет Вам счастье!
как как посмотреть - в ремонт отвезти - померять
- Volk
ak47lexic писал(а):облазил голову нефига не нашел трещин как токо не смотрел, мож направляющие подуперли голова то шлифованая была вот и слабо прижало, завтра попробую 2 прокладки. старую промазал солидолом сегодня завтра посмотрю
ЭЭ
А может опресовать ГБ сначало (это стоит 1000 р).
Ненадо прокладки мазать
А высота то какая
318 была
- R&K
У меня трещины в блоке, я посадил прокладку на герметик, с двух сторон! Пока работает, но на сколько этого хватит покажет время! Сделай опресовку ГБЦ и посмотри, что получиться! Если будет так же то ставь новую прокладку на герметик, герметик наноси так чтобы он изолировал каналы ОЖ от всего остального! И ищи донора с хорошим движком! Чем я собственно и займусь!
P.S. герметик красный (штатовский) УДАЧИ!!!
