л-джет на м10 в 21 кузов
e21rulezz
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
Сообщение e21rulezz » 19 авг 2013, 19:02
зеленый тонкий провод с разъема около разъема мозгов? да я его кинул на замок зажигания
скоро Я5.1 займет свое место
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 19 авг 2013, 19:17
Тут вот схема есть, по ней провериться еще раз можно - L-jet на м10
m10b16
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 19 авг 2013, 19:50
видел я эту схему...по ней и разбирался в разъемах...
где искра потерялась.....ума не приложу...
Сообщение azateikin » 19 авг 2013, 19:53
1-так не должно ,2- А хрен его знает,я лично не экстрасенс,но хотя бы фото всех соединений,и не на мобилу ,а на фотик,чтобы разглядеть хорошо,3-насос сам качать не может ,тока через реле, и последнее -чот намудил ты
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 19 авг 2013, 19:57
фото сделать всех подключенных разъемов? завтра после обеда выложу......
Сообщение azateikin » 19 авг 2013, 20:01
короче ,на катушку приходит плюс ,она дает искру на трамблер ,трамблер когда крутится дает сигнал коммутатору ,тот дает сигнал мозгу что двиг то крутится и надо открыть форсы ---вот так он работает и если что-то в этой цепи дало сбой ,то хрен заведется.Это у меня было когда провод с катушки на тахо пробил на массу,я заглох и не было искры и форсы не открывались
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 19 авг 2013, 20:17
на катушку + приходит, а с катушки на трамблер уже не идет.....я центральный провод имею ввиду. пробывал на 2х разных катушках....одно и тоже
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
у меня на 15 контакт катушки идут 2 провода(зеленый и еще какойто, спаяны под одну клемму) у всех так?
Сообщение azateikin » 19 авг 2013, 20:26
e21rulezz писал(а):на катушку + приходит, а с катушки на трамблер уже не идет.....я центральный провод имею ввиду. пробывал на 2х разных катушках....одно и тоже
у всех,не какой-то ,а два черных вместе,может обе мертвые? Кстати-они не греются(*катушки)?
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 19 авг 2013, 20:38
я в замешательстве....
у меня на одной клемме зеленый и черный а на другой один черный....все так?
на второй катушке машина заводилась когда была карбовая
Сообщение Антон Самарский » 19 авг 2013, 21:27
С катушки на трамблер плюс пойдет, если на катушку придет минус с коммутатора.
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 19 авг 2013, 21:56
это значит что все проблемы у меня в коммутаторе?на коммутаторе сзади металлическая пластина...это масса и ее надо в кузову крепить или это просто охлаждение?
Добавлено спустя 54 секунды:
с проводами которые идут на катушку я разобрался, осталось с коммутатором решить
Сообщение Han Solo » 19 авг 2013, 22:40
e21rulezz
ты заметил ,что на каждый вопрос ты получаешь еще два встречных . неужели нельзя обозначить исходные данные , показать фотографии ,что ты там на соединял и задать вопрос . Какая версия ljet ? и почему нельзя было просто взять и поставить проводку целиком с зажиганием ? L-jet и зажигания это разные темы и связь между ними всего в одном проводе ( который ни как не влияет на искру )
ps/ версия l-jet я имею ввиду BOSCH или SIEMENS . да и зажигание то какое telefunker или bosch
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 19 авг 2013, 22:52
завтра будут фотки....я и поставил все целиком, мне прислали вместе с проводкой, трамблером, коммутатором и катушкой. коммутатор с круглой фишкой
Сообщение Han Solo » 19 авг 2013, 23:49
Тут есть все ответы ..
ETM_1980.pdf
(3.89 МБ) 173 скачивания
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
дополнение;
K50 'это доп. питание со стартера (на любом стартере есть доп. разъем ) работает во время запуска
Kl15 > катушку 15
kl1 > катушка 1
kl31> масса
RPM > контролер 1 (согласование контролера и частоты вращения) и тахометру
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 20 авг 2013, 06:32
для меня нет ничего хуже, чем разбираться в схемах.....блин :(
приеду в гараж, пофоткаю и прозвоню провода на коммутаторе и попробую другой с прямым разъемом поставить
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
