л-джет на м10 в 21 кузов
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
Сообщение Han Solo » 23 авг 2013, 09:02
e21rulezz писал(а):я вот думаю а если подать + на 87 контакт реле прямо с замка зажигания....ничего не сгорит?
нет не надо это делать !
Нужно проверить разъем главного реле .Возможно что -то не подключено ...
Чуть позже найду етм от е30 и отпишу . У тебя реле SIEMENS ?
схема (проверить нужно все что к реле (16) подходит по проводам)
http://www.e30club.ru/143-bmw-e30-elect ... ronic.html
Позже ЕТМ посмотрю ...
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 09:17
после обеда заеду в гараж гляну фирму реле.....
скоро Я5.1 займет свое место
Сообщение Han Solo » 23 авг 2013, 10:39
проверить на реле массу контакт 31
Еще раз проверь что приходить питание с аккумулятора контакт номер 30
Проверь цепи
Катушка 1 > коммутатор 2 > реле 1
Катушка 15> коммутатор 3 > реле 15
коммутатор >5 реле 50 >стартер 50 (чтобы проверить надо крутить стартер )
ЗАПУСК
Инжектор 84г 318i
управление топливом 1
Управление топливом 2
Управление инжектором
Вакуум контроль
система зарядки аккумулятора
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 12:00
ок. как проверю отпишусь
Добавлено спустя 57 минут 44 секунды:
вопрос: красный провод который идет от реле насоса его конец получается в районе трамблера(если проводка стоит в машине) т.к. акб у е30 стоит справа вверху. я этот провод отрезал недалеко от реле, припаял туда клемму и подключил к акб. можно ли так делать? в том промежутке могли быть отводки от этого провода и теперь они остались без питания?
Сообщение azateikin » 23 авг 2013, 12:04
он на стартер идет и гену
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
а ты в косе подключил провод зеленый на плюс постоянный ? и возле мозгов 3-х штыревый зеленый через зажигание?на мозг два плюса идет ,прямо и через ключ
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 12:16
в косе постояный плюс это зеленый толстый....да подключен
зеленый тонкий из 3х штыревого тоже подключил в замок зажигания
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
может реле сломано само?
Сообщение Han Solo » 23 авг 2013, 12:23
e21rulezz писал(а): том промежутке могли быть отводки от этого провода и теперь они остались без питания?
вроде нет .. Но лучше проверь !
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
azateikin писал(а):а ты в косе подключил провод зеленый на плюс постоянный ? и возле мозгов 3-х штыревый зеленый через зажигание?на мозг два плюса идет ,прямо и через ключ
мля накуя путать людей
ВСЕ красные провода это до зажигания т.е от аккумулятора
ВСЕ зеленые провода это +12 вольт ПОСЛЕ включения зажигания
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
e21rulezz писал(а):в косе постояный плюс это зеленый толстый
это не постоянный плюс ..
Либо вы называете вещи не своими именами или вы не правильно подключаете
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 12:25
в общем толстый зеленый я спаивал в разъеме
Сообщение Han Solo » 23 авг 2013, 12:58
e21rulezz писал(а):в общем толстый зеленый я спаивал в разъеме
с чем спаивал ?
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 13:05
с таким же зеленым из самого разъема....я имею ввиду проводку и разъем в коробку предохранителей :D
Сообщение Han Solo » 23 авг 2013, 13:25
e21rulezz писал(а):с таким же зеленым из самого разъема....я имею ввиду проводку и разъем в коробку предохранителей :D
давай чтобы не путаться и больше к этому не возвращаться .. ты проверяешь везде куда приходит зеленый провод (по схеме выше ) наличие 12 вольт с ВКЛюченным зажиганием .
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
в автоэлектрике .. постоянным питанием (12вольт ) называют то питание которое не зависит от пользователя автомобиля :lol: т.е питание условно не отключаемое (ОТ аккумулятора)... в схемах бмв это все КРАСНЫЕ провода , а ВКЛючаемое питание это все ЗЕЛЕНЫЕ провода (от замка зажигания)
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 13:26
я понял....хорошо,тогда я вот это проверяю да:
Проверь цепи
Сообщение Han Solo » 23 авг 2013, 13:31
да и еще все ,что полосатое и используется для питания ... тоже имеет в своей маркировке один из двух цветов КРАСНЫЙ или ЗЕЛЕНЫЙ (которое говорит и исходном питании т.е постоянно включенная цепь или включаемая )
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 15:07
был в гараже....реле сименс.
я глянул на распиновку на реле(сбоку нарисовано) и на то как провода идут к разъему реле....мне кажется что то не сходится....
и
такое ощущение что перепутаны местами
Сообщение Han Solo » 23 авг 2013, 16:01
e21rulezz писал(а):такое ощущение что перепутаны местами
ну так проверь . на корпусе реле есть распиновка ...ее ты и показываешь . Ни чего там не перепутано
TD это "импульсы" c коммутатора т.е должно звониться TD > 4 (коммутатор) > 1 разъем мозга > катушка 1
Напряжение проверил ? и еще я смотрю у тебя там доп. реле висит ... у тебя наверно le-jet
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
