всем доброго времени суток,вобщем ситуация следующая- правое переднее колесо стоит относительно ровно,за крыло не выпирает,расстояние от центра до бампера и до брызговика- практически одинаковое
а левое вылезает за пределы крыла,и смещено вперед к бамперу, при повороте влево даже на небольшой скорости резина издает визжание, может кто сталкивался что это может быть кривой кузов или что то из рычаг-стойка?
буду очень благодарен за совет
з.ы ну и заодно спрошу про мотор, сильно цокотит в районе 4 цилиндра, стук явно большого теплового зазора на клапанах,выставлял по мурзилке0,2 - все равно цокотят...
вопрос по ходовке, по разному стоят колеса
Re: вопрос по ходовке, по разному стоят колеса
а может в направляющих клапан болтается? а развал-сход так сложно сделать?или хотя бы заехать на стенд --здесь ведь в который раз обьясняют -не экстрасенсы !!!!!
На форуме точно есть тема, где обсуждали отклонение от колесной базы, пытайся найти
сегодня был на развале сказали что сначала приведи в порядок ходовую,а потом едь к нам
болтались бы тогда все, а стук именно с 4 цилиндра,не сильный но стук, встретил е21 сегодня в городе стояли общались,мотор такой же и работает так же,хозяин говорит сколько не регулировал,все равно цокотит, уже 2 или 3 год так и ездит
azateikin писал(а):а может в направляющих клапан болтается? а развал-сход так сложно сделать?или хотя бы заехать на стенд --здесь ведь в который раз обьясняют -не экстрасенсы !!!!!
- R2-D2
А рычаги то одинаковые стоят? Фотографии давай передней подвески, не поленись, сними колеса и все сфотографируй, так же сфотографируй опоры двигателя к балке. Быть может у тебя рестайлинговая балка и с одной стороны стоит нормальный рычаг, а с другой до рест. или наоборот. Быть может сама балка ушатана. Зазоры по кузову нормальные? Чашки стоек никуда не ушли?
