- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Re: 320/6. Motronic. Проблемы эксплуатации.
а как видео выложить сюды?
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Проблема провалов-перелива при трогании прошла со сменой чипа в могзах на прошитый без лямбды! Щас думаю либо лямбду вварить и поставить обычный чип, либо так и оставить. Едет достойно и так. Особенно приятно проездив всю неделю на ШНиве 4х4 пересесть в выходные на БеМеВе е21)))
- Darth Sidious
Ввари уже ЛЗ-не сиротись. тогда повжигать можно будет и на моем чипе
- Антоша из Голицыно )
ебать ) Вот это геморой ) Прочитал 24 страницы и почти передумал менять свой м10 на м20 ) Есть 2 отлично едущих машины - чувствую при пересадке мотора больше ни одна из них никогда нормально не поедет ))
да в топку м20. ставь м50 и наслаждайся
или сразу м52 2,8
- R2-D2
Антоша из Голицыно ), ой да нет, не очень то сложно все это делается
если есть всё для свапа м20 то ,нет проблем. Но !Это всё так дорого. Радиатор дорого для м20 родноц. Дмрв дорогой(живой) ,выхлоп капец стоит. Чтобы воткнуть надо обслужить его. Дорого,дороже м50.Опять же -живой м20 днём с огнём не сыщешь. Гораздо дешевле воткнуть м50-52. Может м52 с ваносом своим и проблемней,а вот м50 без ванос самое то.
да и расход м20 ,собенно 2,5 я считаю конский. Самое оптимальное для каждодневной езды м50 2,0.
всё верно написал, но... не вяжется у меня м50 с е21. Для е34, базара ноль - м50 без ванос лучший мотор!
azateikin писал(а):Источник цитаты если есть всё для свапа м20 то ,нет проблем. Но !Это всё так дорого. Радиатор дорого для м20 родноц. Дмрв дорогой(живой) ,выхлоп капец стоит. Чтобы воткнуть надо обслужить его. Дорого,дороже м50.Опять же -живой м20 днём с огнём не сыщешь. Гораздо дешевле воткнуть м50-52. Может м52 с ваносом своим и проблемней,а вот м50 без ванос самое то.
не согласен ни с единым словом. У меня был мертвый м20б20 карбовый, из него я построил м20б28 на мотронике. Купив все, из родного остался блок, маховик, пара крышек и болты. Бюджет переборки, постройки строкера и установки мотроника меньше 100к. Живой м20 не сыщешь, как и м50, им по 30 лет уже, о какой жизни тут можно вообще говорить?! Переборка по умолчанию. Радиатор м20 е34 тропик 3000 рублей. Полный комплект мотрона с живым расходомером я купил за 8000. В крайнем случае всегда можно пленочный прикрутить.
Расход м20б20 больше, чем у м20б25. Например, мой м20б28 по трассе ест меньше 8-8.5л, по городу - все никак не замерю.
Кончайте агитировать народ колхозными свапами заниматься, это уже моветон
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
