диски 14-17 [update]
Всё о тюнинге BMW Е21
my_8848
Re: диски 14-17 [update]
Сообщение my_8848 » 24 май 2013, 20:36
Стандар резины на 7j 195 используя такой расчет получается, что она больше диска на 17,2 мм., с резиной 215 на 9j резина меньше диска на 13,6 ресница в 30мм. Домик будет солидный
Сообщение 23-ий » 24 май 2013, 23:26
my_8848 писал(а):Стандар резины на 7j 195 используя такой расчет получается, что она больше диска на 17,2 мм., с резиной 215 на 9j резина меньше диска на 13,6 ресница в 30мм. Домик будет солидный
вот тебе домик 205 на 9ж
ну 215 чуть меньше будет
my_8848
Сообщение my_8848 » 25 май 2013, 12:45
Спасибо, я об этом и говорил, домик солидный. Смотреться отлично :)
Сообщение 23-ий » 25 июл 2013, 13:42
короче, подобрал себе идеальные параметры 16-х колес
параметры:
перед: 8,5х16 ет 12 205/40
зад: 9х16 ет 6 215/40
при занижении -30 при наличии 3-х человек в машине пару раз чиркало на больших кочках.
так что, рекомендую.
Сообщение azateikin » 29 авг 2013, 15:42
а такие полезут на наши http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg1920972 чисто на встречу приезжать на них
Сообщение chelby5 » 29 авг 2013, 22:57
Вот у меня 9х16 ет8 при занижении примерно -40 диск достает до амортизатора
Сообщение 23-ий » 02 сен 2013, 17:40
chelby5 писал(а):Вот у меня 9х16 ет8 при занижении примерно -40 диск достает до амортизатора
из-за домика чтоль?
а то у меня зад: 9х16 ет 6 215/40 и все отлично. там зазор приличный
Сообщение azateikin » 02 сен 2013, 19:51
azateikin писал(а):а такие полезут на наши http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg1920972 чисто на встречу приезжать на них
так что насчет них?
Сообщение chelby5 » 02 сен 2013, 20:55
из-за домика чтоль?
Вот при таком занижении диск упирается в амортизатор
Думаю у меня калия узкая, все таки 315, ну и думаю домик тоже не проходит мимо)
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
так что насчет них?
Сами диски на задок может и станут, но какую резину на них?
Сообщение 23-ий » 02 сен 2013, 21:11
ничего не понимаю.
уверен, что упирается именно в амморт? в чашку под пружину? (имхо, диск скребет за рычаг)
амморт родной?
просто, амморт, связан с рычагом. это пара которой, в принципе, без разницы занижение.
попробуй проставочку из ванеры на 3 мм. и посмотри зазоры все еще раз.
правда, думаю, что арка приляжет на резину.
у нас с тобой диски одинаковые разница только в 2 мм вылета.
а от диска до рычага у меня вот так:
Сообщение R2-D2 » 02 сен 2013, 21:13
23й, а рычаги у тебя сзади барабанные?
Сообщение 23-ий » 02 сен 2013, 21:26
R2-D2 писал(а):23й, а рычаги у тебя сзади барабанные?
да. и пока еще барабаны стоят.
есть риск, что когда поставлю дисковые тормоза через переходник, то что-то изменится...
Сообщение R2-D2 » 02 сен 2013, 21:49
Тогда странно что у Шелби упирается... Я думаю есть вероятность того что колесо будет тереть отбортовку арки. Сие не хорошо конечно, единственный вариант наверно останется это отбортовку до нужной величины удалить.
Сообщение chelby5 » 02 сен 2013, 21:59
Завтра засниму и покажу(
Сообщение 23-ий » 02 сен 2013, 22:03
да. выкладывай фото. интересно даже. ибо у меня до аморта еще много места. я за рычаг больше переживал. но высчитал колесо так, чтоб без проставок вставало.
Вернуться в «Тюнинг»
