л-джет на м10 в 21 кузов
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
Сообщение azateikin » 29 авг 2013, 08:41
Нет.при пуске работают основные,а пусковая обогощает смесь на первых секундах.Блин!почитай в Базе как работает л-дж и на е30 клубе,а то вопросы уже детские пошли.Пока сам невкуришь принцип работы,как тебе втолковать-то?
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 29 авг 2013, 09:14
прошу прощения это я просто еще не проснулся:) еще и на работу опоздал...про принцип работы читал....
скоро Я5.1 займет свое место
Сообщение Han Solo » 29 авг 2013, 09:39
e21rulezz
1)Как запустишь попробуй лопату расходомера вручную погонять .
2) посмотри какой нагар на свечах
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 29 авг 2013, 09:46
а зачем в ручную? на газ стала реагировать....
на свечах чувствую черным черно все будет
Сообщение Han Solo » 29 авг 2013, 11:43
e21rulezz писал(а):а зачем в ручную? на газ стала реагировать....
посмотрим на реакцию.. Свечки обязательно посмотри ..
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 29 авг 2013, 11:53
ок....будет сделано
Сообщение azateikin » 29 авг 2013, 12:30
e21rulezz в личку пиши тогда ,я как знаю помогу -себя вроде дебилом не считаю
Сообщение Han Solo » 29 авг 2013, 12:54
т.е тему закрыть ? и всем писать тебе в личку
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 29 авг 2013, 13:09
не надо ничего закрывать....я думаю это многим будет интересно....
Сообщение Han Solo » 29 авг 2013, 13:20
e21rulezz писал(а):не надо ничего закрывать....я думаю это многим будет интересно....
да уже давно бы пошел в гараж и нашел бы причину . там причин может быть масса .. заливы. переливы ,сосы и т.д . Просто все по порядку проверяй .
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 29 авг 2013, 13:22
можно я поработаю.....а после работы пойду в гараж.....просто босс меня не поймет если я посреди рабочего дня уеду в гараж :D
Сообщение Han Solo » 29 авг 2013, 13:29
e21rulezz писал(а):можно я поработаю.....а после работы пойду в гараж.....просто босс меня не поймет если я посреди рабочего дня уеду в гараж :D
кстати у тебя ГБЦ карбовая стоит ?
и еще если есть возможность возьми манометр и поставь его перед рампой .. полезная опция для лджета и по его показаниям многое можно определять
Сообщение azateikin » 29 авг 2013, 15:25
Han Solo писал(а):azateikin
закрывать ничего не надо,но и хамить не надо--это я про забор
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 29 авг 2013, 16:09
проблема устранена.....
осталось получше настроить зажигание и клапана....
сейчас не работают датчики темп воды и бензина уровень
дачик температуры можно как нить тестером проверить(ну там сопротивление например)?
Сообщение azateikin » 29 авг 2013, 17:15
он короче меняет сопротивление при нагреве -поищи на 30-м форуме,здесь инфы не так много -это инж с е30,е28 поэтому эта тема там более продвинута,зарегся там и задавай вопросы
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 19 гостей
