поддон на м20 от е12
Сообщение azateikin » 05 сен 2013, 17:46
Братцы!А от е12 поддон на м20 встанет к нам или свой искать надоть? Вернее м20 с 12-м поддоном влезет ?ничего пилить не надо будет?
Re: поддон на м20 от е12
Сообщение R2-D2 » 05 сен 2013, 20:25
По ЕТК на е21, е12 и е28 стояли одни и те же поддоны. Но я бы заморочился и поставил от е30, он лучше.
Сообщение azateikin » 06 сен 2013, 04:04
R2-D2 писал(а):По ЕТК на е21, е12 и е28 стояли одни и те же поддоны. Но я бы заморочился и поставил от е30, он лучше.
Чем лучше?Я серьезно!
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 06 сен 2013, 22:56
ну дюралевый поддон разбивать эффектней
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 15 сен 2013, 17:35
в алюминивом поддоне( от е30) масло меньше отливает и лучше охлаждается
Сообщение Artemy 323 » 15 сен 2013, 17:58
можно поддон и от е34 поставить видимо с 30ми одинаковы.
Сообщение azateikin » 15 сен 2013, 18:08
спасибо всем,подойдет от е12 и это хорошо
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 15 сен 2013, 21:35
Artemy 323 писал(а):можно поддон и от е34 поставить видимо с 30ми одинаковы.
в е30 отверстие под щуп не просверлено. а в е34 оно есть.
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 18 сен 2013, 10:35
что то вы путаете уважаемый! у меня стоит поддон от е30, и щуп на месте!
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 18 сен 2013, 10:44
щуп в поддоне? странно. вроде даже на ВП е30 щуп в блоке был, только с е34 в поддоне. Может, на последних был. уважаемый.
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 18 сен 2013, 16:38
если блок от е21( е28,е30) то щуп в блоке стоит, меняется просто поддон и все.
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 19 окт 2013, 16:33
Ребята, для установки поддона надо двигатель вывешивать или есть другие способы?
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение fiting » 19 окт 2013, 16:47
Не надо. Просто немного геморрно, но снять-установить занимает полчаса при наличии ямы.
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 19 окт 2013, 16:58
fiting писал(а):Не надо. Просто немного геморрно, но снять-установить занимает полчаса при наличии ямы.
Я пробовал на днях, мешает масляный насос.
Кстати, двигатель М10.
fiting
Сообщение fiting » 19 окт 2013, 17:04
Не надо. Просто немного геморрно, но снять-установить занимает полчаса при наличии ямы. У меня М-20. Он больше, также мешает масл. насос, но всё реально.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
