донецк- макеевка
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
донецк- макеевка
Сообщение hanson83 » 12 сен 2013, 22:31
привет.помогите найти мастера по е 21.желательно макеевка или район гвардейки донецк.впринципе переберать не приходится пойдёт любой вариант
bmwpasha
Re: донецк- макеевка
Сообщение bmwpasha » 14 сен 2013, 07:55
я сгвардейки
hanson83
Сообщение hanson83 » 14 сен 2013, 08:54
привет.запороли с другом карбюратор.теперь думаем ставить инжектор.вы вообще сами ремантируете или есть гдето в гаражах или сервис где ремонтируют эти машины?
про карб.-пропал холостой ход.после этого машина стала и стояла лет 5 может 4.вандалы успели сломать антикрыло.клапана работают(эл.магн). .а вот подаётся ли на них напруга неизвесно.решили проверить по колхозному.как на солексе обламать сам писюн.ломать жалко ведь клапан рабочий.вот дальше сильно не пинайте.придумали сделать просто заглушки.токарь выточил.поставили.до этого машина заводилась с пол пинка но через 5 сек глохла.как будто бензин закачаный сгорал и всё.после установки заглушек она перестала заводится.даже произошёл какойто внутренний мини взрыв с выбросом небольшого количества бензина через верх.и сбоку откудато начал капать бензин.поставили клапана на место .машина так и не заводилась.разок схватилась и заглохла.
вывод.поправьте если что не так.(что могло сломаться?)наверное мы не учли что когда писюн ломаеш .чтоб напрямую шёл бензин тело то остаётся .с маленькими отверстиями.а после установки заглушек бензин лился без сопротивления и может создалось избыточное давление.и чтото сломалось.возможно ещё и прокладку выдавило.но капает с рычажка.
про инжектор.есть с донора инжектор.сейчас пытаемся отыскать детали.пока достали сам блок с инжектором.думаю почистить.только боюсь чтоб чтото не напортачить. подскажите.как классифицировать что это за инжектор и трудно ли или нужно ли его настраивать после установки?
прошу сильно не пинайте если что не так.я новичёк .а на ошибках учатся
двиг вроде м 20. 6 цилиндров.карб пока незнаю.но здоровый блин.и много всего навешано)
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 14 сен 2013, 13:12
hanson83
позвони росле 6.0506233442
hanson83
Сообщение hanson83 » 14 сен 2013, 13:28
ок.спс
