Фотоотчет замена втулок стартера м10
kottler
Сообщение kottler » 15 сен 2013, 16:21
Всем привет!
Начал подклинивать стартер, купил новые втулки за 100р и понеслась.
Сначала снял стартер, открутив 2 болта на 17 от купола.
да еще открутил клеммы питания стартера (гайка на 13, клемму с аккумулятора не забыть снять!) и разъединил контакты
дальше вынул стартер и начал снимать втягивающее (открутил отверткой 3 винта и клемму обмотки статора)
снял втягивающее
зачистил на нем контакты
и на клемме обмотки статора
потом открутил заднюю заглушку
и открутил шпильки стартера
располовинил стартер
щетки еще в очень хорошем состоянии, менять не стал
контактная группа на роторе правда уже с износом
разобранный стартер
далее выбил переднюю втулку
снял заднюю крышку
и немного варворским способом при помощи удлинителя головки выбил заднюю втулку
и тут сел телефон, так что обратную сборку не заснял.
Re: Фотоотчет замена втулок стартера м10
Сообщение Антон Самарский » 15 сен 2013, 21:59
Стартер после сборки нормально работает? Бендикс не проскальзывает?
Сообщение Chewbacca » 15 сен 2013, 22:08
Бендикс проскакивает, если при сборке вилку втягивающего неправильно поставить, немало народа уже с эти помучалось :lol:
Сообщение Антон Самарский » 15 сен 2013, 23:08
Chewbacca писал(а):Антон Самарский
Я через это проходил, поэтому и спросил ;)
kottler
Сообщение kottler » 16 сен 2013, 08:20
да все норм работает) спешка при сборке прошла в молодости) сейчас даже лишних деталей не остается)
