От чего подходит датчик топлива?
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: От чего подходит датчик топлива?
который в баке-собаке?
от е30 с переделками (споротивление надо впаять).. от е12-он чуть выше по колбе...
нормально ни от чего
Asmoday13 писал(а):От чего подходит датчик топлива?
Смотря какие баки. цели. и какая система питания
Если для карбюратора
Е30 с 55л баков + сопротивление в разрыв .Будет небольшая ошибка в показаниях
е12 .. но какие конкретно версии не скажу ..
Если для системы впрыска:
1. арматура с е30 с погружным насосом с 316i и 318i + сопротивление в разрыв . Будет небольшая ошибка в показаниях
2. арматура с е30 с погружным насосом с 316i и 318i + датчик топлива с е23 (версии с погружным насосом) .Будет показывать верно
3.Вариант внешнего насоса + датчик топлива с е30 +сопротивление
Последний раз редактировалось Chewbacca 17 сен 2013, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
- fiting
Chewbacca писал(а):на 315 да, 35 градусов. Я перепутал, кстати: по умолчанию он разомкнут. А по мере прогрева двигателя контакты замыкаются, это нужно для более быстрого открытия воздушной заслонки. Этот термовыключатель нужен зимой, если зимой не ездить, то можно просто соединить провода, которые приходят на него
Кажись, это надо перенести в тему "Термокнопка" от Erich?
Блин. У нас в экзисте датчик 1250 грн. Стоит
Добавлено спустя 39 секунд:
- fiting
Есть в наличии датчик. Нити целые. измеряет. Если интересен девайс, - в ЛС.
