Термокнопка
Erich
Термокнопка
Сообщение Erich » 17 сен 2013, 00:23
Уважаемые камрады.
Подскажите такой маленький нюанс, не могу прийти к однозначному выводу.
Термокнопка, та, которая стоит в охлаждении рядом с датчиком указателя температуры, которая включает пусковое - в холодном состоянии замкнута или разомкнута?
Придумал, просто, бюджетный вариант колхоза сей штуковины, и нужно узнать как она должна замыкаться.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Термокнопка
Сообщение Darth Sidious » 17 сен 2013, 08:11
1-какой моторрен и система впрыска?
2-не проблема найти новую или б\у исправную.
зачем колхозить?
или я не понял, о какой термокнопке речь
Re: Термокнопка
Сообщение Chewbacca » 17 сен 2013, 08:57
Если речь о рестайловом карбе, то изначально замкнут. Размыкается при 55 градусах
Erich
Re: Термокнопка
Сообщение Erich » 17 сен 2013, 10:43
Прошу прощения.
Машина BMW e21 315
1981 год.
Карб Pierburg 1b
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вроде, как я нарыл: изначально замкнута и размыкается на 35 градусах.
Но вот хотелось бы уточнить у опытных коллег - действительно ли это так.
Erich
Re: Термокнопка
Сообщение Erich » 17 сен 2013, 14:18
Chewbacca писал(а):на 315 да, 35 градусов. Я перепутал, кстати: по умолчанию он разомкнут. А по мере прогрева двигателя контакты замыкаются, это нужно для более быстрого открытия воздушной заслонки. Этот термовыключатель нужен зимой, если зимой не ездить, то можно просто соединить провода, которые приходят на него
Если по умолчанию разомкнут - то это круто! Тогда можно без проблем поставить от новой БМВ. Температура и резьба один в один, а стоит у нас в 10 раз дешевле чем родную заказывать.
Спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
