Тухнет вся электроника
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: Тухнет вся электроника
можно поиграть в тепло-холодно еще
kottler писал(а):да мы тут все сантехники, а электрика это не к нам)))
А скажите уважаемый сантехник?У вас есть ключ 32х46-мне надо свет в машине наладить
массовый провод акб открути от кузова может там контакт потерялся, потом массовый провод между кузовом и мотором глянь. в салоне под ногами водителя там где реле дворников стоит тож массовые провода прикручены посмотри все это
ну конечно надо проверить все соединения на предмет контакта,а так гадать можно до .......
Валера61
- Гараж: М10 1,6 1980г.в.
У тебя окислился провод или( +) или массы,попробуй продублировать провода.Без нагрузки тестер тебе покажет всё ОК ,нужно с помощником лазить,чтоб он стартер крутил ,а ты мерить будешь. Ещё попробуй покрутить стартер в вечернее время в месте плохого контакта провод может искрить или греться, а вечером это сразу увидишь.Была похожая проблема окислился провод массы от двигателя к корпусу кузова,хотя внешне провод был хороший,заметил вечером когда он заискрил.
Короче полез сегодня в темноте глянуть. Пробивает искра на катушке зажигания на плюсовой клеме. И щелкает сама катушка зажигания. Кстати в ритм с этими щелчками, мигает приборная панель.. Что катушка накрылась???
Asmoday13 писал(а):Короче полез сегодня в темноте глянуть. Пробивает искра на катушке зажигания на плюсовой клеме. И щелкает сама катушка зажигания. Кстати в ритм с этими щелчками, мигает приборная панель.. Что катушка накрылась???
замени на катушку от ВАЗ 2108,если нет родной исправной и проверь еще раз
Валера61
Откинь провода от катушки и попробуй покрутить без неё, тестером катушку проверишь только на обрыв,пробивает ли она или нет проверить можно только токовыми клещами,но по симптомам похоже что пробита изоляция катушки.
Я тут читал, что лучше катушку от волги брать. Так как у меня коммутатор волговский
