подвеска KONI/BILSTEIN/HR/LowTec (парт номера)
Сообщение Han Solo » 12 окт 2013, 21:06
Für den E21 sind Sportstossdämpfer immer schwieriger neu zu bekommen. Mit Fahrwerksfedern sieht es da auch nicht besser aus.
Sonderanfertigungen wie Gewindefahrwerke sind natürlich immer möglich, aber teuer. Da ich bisher sehr viel mit Konidämpfern zu tun
hatte, möchte ich ein paar Beispiele geben, welche Alternativen es an Konidämpfern gibt. Nach Rücksprache mit einem Koni-Ingenieur
betreffend der Kennlinien kann dies auch ohne Bedenken gemacht werden.
Koni Vorderachse:
E21:
VA 45mm-Federbein: 86 1957 Sport (Öldruckdämpfer, im ausgebauten Zustand einstellbar)
VA 51mm-Federbein: 86 2046 Sport (Öldruckdämpfer, im ausgebauten Zustand einstellbar)
Alternative (vom E30):
VA 45mm-Federbein: 86 2268 SPD1 (Öldruckdämpfer, im ausgebauten Zustand einstellbar mit 40mm Rebound)
8641 1029 Sport (Niedergasdruckdämpfer, im eingebauten Zustand einstellbar)
VA 51mm-Federbein: 86 2277 Sport (Öldruckdämpfer, im ausgebauten Zustand einstellbar)
8641 1021 Sport (Niedergasdruckdämpfer, im eingebauten Zustand einstellbar)
8641 1210 Sport (Niedergasdruckdämpfer, im eingebauten Zustand einstellbar, 20mm Rebound)
Es gilt jedoch ein kleines Problem zu lösen, da das Dämpfergehäuse der E30-Ausführung etwa 30mm kürzer ist.
Es wird einfach ein entsprechendes Aluteil in das Standrohr gesteckt, welches die Längendifferenz wieder ausgleicht,
dann der Dämpfer eingesteckt und mit der Überwurfmutter fest verschraubt.
Koni Hinterachse:
Ich hoffe demnächst auch eine Alternative bereitstellen zu können.
Eventuelle Änderungen kann man bei Poohlpower oder Sandtler durchführen lassen.
Dämpfergehäuse 86 2046 Sport und 86 2277 Sport im Vergleich
левый Е21 / правый Е30
Bilsteindämpfer:
Die Firma Bilstein hat noch Dämpfer für den E21 im Programm. Eventuelle Änderungen kann man direkt bei Bilstein durchführen lassen
B4 Gas: P3042 (VA 45mm) / P3035 (VA 51mm) und B1980 (HA)
B6 Sport: P0121 (VA 45mm) / P0223 (VA 51mm) und B0612 (HA, mit Nutenverstellung)
Federn:
Zur Zeit noch lieferbare Federsätze:
H&R (ca. 35mm tiefer)
Lowtec (ca. 40mm tiefer oder 60/40mm)
Apex 20-1000 (ca. 40 mm)
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Переводить не стал .Думаю и так понятен смысл ценности информации ... ! :)
Re: подвеска KONI/BILSTEIN/HR/LowTec (парт номера)
Сообщение Grigoriy_48rus » 12 окт 2013, 22:17
а кони- на сколько заниженные пружины можно с ними использовать?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
бильштайн легко подбирайутся на офф сайте ихнем
H&R где самые недорогие цены на них, хотел айбах заказать но от 25 комплектов сказали будут делать(
Сообщение Han Solo » 13 окт 2013, 15:03
вопрос не в том, что есть в каталогах ,а что на данный момент производиться .
KONI для Е21 сняты с производства (номера указаны выше .) Их можно купить только из старых запасов на ebay . Но , как уже давно известно можно поставить от Е30 с проставкой в 30мм (есть в базе) .Номера этих спорт амортизаторов выше :) и они производятся. Билштейн на данный момент производятся и номера указаны выше в зависимости от диаметра стойки.
Далее... по пружинам . На данный момент точно производятся : H&R / Lowtec / Apex . Цены HR от 8000. APEX от 5500 .Номера пружин позже добавлю. Вопрос по задней подвеске хуже .. и вопрос открыт .
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Grigoriy_48rus писал(а):H&R где самые недорогие цены на них, хотел айбах заказать но от 25 комплектов сказали будут делать(
eibach на сколько я знаю в данный момент не производит для е21 пружин и комплектов . Но у них можно подобрать для койловерных . Но в данном случаи речь о гражданском .. варианте . Если у тебя есть инфа по айбах.... давай .
По ценам так... на ебеи можно купить H&R / Lowtec / Apex без проблем ! Apex в британских магазах . Lowtec в немецких . HR на ебеи самый дешевый . Lowtec можно купить тут http://www.schmiedmann.com . еще можно посмотреть тут http://www.bavauto.com .. потом еще вспомню ..напишу
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
http://www.schmiedmann.com/3_series/E21 ... .htm#12176
Сообщение Grigoriy_48rus » 13 окт 2013, 15:45
я по айбаху писал прям на сайт их айбах.ру ,почтовый ящек утерен с перепиской ,впрочем она не длинная была,спросил могут сказали-могут,но 25 комплектов,читал где то статью по заводу айбах,впринципе там можно любой заказ разместить,весьма небольшое производство мне показалось, задние пружины взял бильштайн, стандарт, на зиму занижение не хочу, а валлаутнеш тоже кони не шлёт?да и так ли они хороши?)
Сообщение Han Solo » 13 окт 2013, 17:31
Grigoriy_48rus писал(а):я по айбаху писал прям на сайт их айбах.ру ,почтовый ящек утерен с перепиской ,впрочем она не длинная была,спросил могут сказали-могут,но 25 комплектов,читал где то статью по заводу айбах,впринципе там можно любой заказ разместить,весьма небольшое производство мне показалось, задние пружины взял бильштайн, стандарт, на зиму занижение не хочу, а валлаутнеш тоже кони не шлёт?да и так ли они хороши?)
всё это по Ebach снято с производства Да и нафиг не нужно ..ибо есть HR / Lowtec и APEX /
У Lowtec можно даже 60/60 купить .. номер позже дам
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Grigoriy_48rus писал(а):задние пружины взял бильштайн
Это ,что еще за пружины ? :D
Grigoriy_48rus писал(а): тоже кони не шлёт?да и так ли они хороши?)
Вопрос уже давно по другому стоит .. ЧТО можно купить
Сообщение Grigoriy_48rus » 13 окт 2013, 20:51
36-159819 Bilstein ,вот такие :oops:
Сообщение Han Solo » 14 окт 2013, 07:42
Grigoriy_48rus писал(а):36-159819 Bilstein ,вот такие :oops:
Гриша, спасибо. Не видел ,что они стандартные выпускают пружины . Если есть их фото хорошие... скинь мне плиз
Сообщение Grigoriy_48rus » 17 окт 2013, 08:21
bil
Добавлено спустя 53 секунды:
что стрелочки на пружине обозначают
Сообщение Han Solo » 17 окт 2013, 16:15
Bilstein B3 Front Spring - 36-159710 - BMW E21
Bilstein Part Number= 36-159710
Old Bilstein Part Number= FE1-F971
Estimated weight per spring :- 4kg
Notes:- BMW E21
Bilstein B3 Front Spring - 36-159741 - BMW E21
Bilstein Part Number= 36-159741
Old Bilstein Part Number= FE1-F974
Notes:- BMW E21
Bilstein B3 Rear Spring - 36-159635 - BMW E21
Bilstein Part Number= 36-159635
Old Bilstein Part Number= FE1-F963
Notes:- BMW E21
Bilstein B3 Rear Spring - 36-159819 - BMW E21
Bilstein Part Number= 36-159819
Old Bilstein Part Number= FE1-F981
Estimated weight per spring :- 2kg
Notes:- BMW E21
Сообщение Han Solo » 18 окт 2013, 13:21
Продукция SPAX для Е21
газовое спорт
КИТЫ:
ГАЗОВЫЕ Амортизаторы-Регулируемые по жесткости + демпферы.БЕЗ де/монтаж инструмента
[TAP088] (E21)-75-82--315,316,318,318i,320(4),320(6),320i--Lowering:40mm- Adjustable Stiffness------45мм-----------£400
[TAP222](E21)-75-82--315,316,318,318i,320(4),320(6),320i--Lowering:60mm- Adjustable Stiffness-------45мм----------- £400
[TAP223](E21)-75-82--315,316,318,318i,320/40,320/6,320i--Lowering:60/40mm- Adjustable Stiffness--45мм-------------£400
[TAP089] (E21)-78-82--323i--Lowering:40mm- Adjustable Stiffness---------------------------------------------51мм -----------£400
[TAP224](E21)-78-82--323i--Lowering:60mm- Adjustable Stiffness---------------------------------------------51мм----------£400
ПРУЖИНЫ: (комплекты)
[S003041] (E21) (E21)-75-10/82--315,316,318,320,323i--Lowering:40mm----------£130
[S003042] (E21) (E21)-75-10/82--315,316,318,320,323i--Lowering:60/40mm-------£130
[S003043] (E21) (E21)-75-10/82--315,316,318,320,323i--Lowering:60mm----------£130
АМОРТИЗАТОРЫ:
[TAG1063-I]---(E21) (E21)-75-82--315,316,318,318i,320(4),320(6),320i---Front (1 unit) ------45mm---------- £100
[G664] -(E21)-75-82--315,316,318,318i,320/40,320/6,320i---Rear (1 unit)--------------------------------£100
[TAS155-I] -(E21)-75-82--315,316,318,318i,320/40,320/6,320i--Extra short shock for extreme lowering-Front (1 unit)---45mm----- £100
[G113EA] -(E21)-75-82--315,316,318,318i,320/40,320/6,320i--Extra short shock for extreme lowering-Rear (1 unit)----------------- £100
[TAG1064-I] -(E21)-78-82--323i---Front (1 unit)-----------------------------------------------51mm--------------------------------------------- £100
[TAS156-I] -(E21)-78-82--323i--Extra short shock for extreme lowering-Front (1 unit)-51mm---------------------------------------------£100
купить можно тут:
http://motorsport-tuning.co.uk/onlinesh ... th=144_147
http://www.spring-loaded.co.uk/search.a ... at=&sman=5
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
каталог тут:
http://www.spaxperformance.com/
Сообщение Han Solo » 30 окт 2013, 15:21
занижение из стандартных жестких пружин . Пропорции
buryan55
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение buryan55 » 22 май 2014, 17:43
Han Solo писал(а):Bilsteindämpfer:
B4 Gas: P3035 (VA 51mm) und B1980 (HA)
Добавлю фото, для понимания внешнего вида
Изображение Изображение Изображение
PLATON
Сообщение PLATON » 30 мар 2015, 13:35
Кто может подсказать номер пружин h&r -35
buryan55
Сообщение buryan55 » 30 мар 2015, 16:00
PLATON писал(а):Кто может подсказать номер пружин h&r -35
H&R - 29531-1
PLATON
Сообщение PLATON » 30 мар 2015, 23:43
H&R - 29531-1
А чем он отличается от 29531
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 30 гостей
