Bender 323i 1978
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Bender 323i 1978
Сообщение Darth Sidious » 13 окт 2013, 21:41
я его еще не подключал. не знаю насчет подсветок. а номера датчиков самому надо искать-ибо нет у меня их.. только подиум и приборы. никто параметров датчиков не знает? чтоб по параметрам от других авто поискать
Сообщение chelby5 » 14 окт 2013, 11:16
Хочу воткнуть сенсор от уазика, там тоже на 10 бар. Ваговоды на 5ти барные ставят вазовские сенсоры, вроде все работает
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 14 окт 2013, 13:10
а для ДТОЖ какой датчик брать?
Сообщение Антон Самарский » 14 окт 2013, 13:16
В теме Стерео "О нас" было описание датчиков и приборов.
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 14 окт 2013, 19:16
VDO 323-801-004-039 K Датчик, температуры (резьба м14*1.5)
0-150 градусов
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Только твой прибор, скорее всего, задуман для температуры масла а не ож
BMW E21, M20B25, 1977г.
Сообщение Han Solo » 14 окт 2013, 19:58
Darth Sidious
дядя Бендер :lol: все тут есть www.vdo-gauges.com
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 14 окт 2013, 22:43
прибор с написью volt : внизу под клеммой цифра 157. на боку номер 332.304/15/1 12v 11.79(дата выпуска походу..)
прибор с надписью Cels: внизу под клеммой цифра 144. на боку номер 310.274/82/1 12v 3.80 (сцуко трещина на корпусе, прибор обмотан скотчем :( ) н нем клеммы +, земля и G-так понимаю-на сенсор...
прибор с надписью bar: тоже цифра 144, на боку 350.271/31/7 4.80 12v
вот так вот...
Сообщение Grigoriy_48rus » 15 окт 2013, 01:49
G-Ground?
Сообщение Han Solo » 15 окт 2013, 09:09
Darth Sidious писал(а): G-так понимаю-на сенсор...
да, все верно . Сопротивление он замеряет по Ground . Нужен сенсор подходящий по сопротивлению т.е просто так взять номер это не то ...т.к начальное и конечное сопротивления для прибора может не соответствовать.
Darth Sidious писал(а):прибор с написью volt : внизу под клеммой цифра 157. на боку номер 332.304/15/1 12v 11.79(дата выпуска походу..)
Информация понятна. Будем искать сенсоры :)
Добавлено спустя 42 минуты 23 секунды:
Приборы
http://busse-yachtshop.de/pdf/vdo-PI_Vi ... DE_neu.pdf
стр 2-4 (полный тех .каталог)
инглиш версия
http://www.vdo-gauges.com/media/instruc ... 24V_EN.pdf
СЕНСОРЫ (производимые )
http://www.vdo-gauges.com/media/instruc ... ersion.pdf
Бендер кури :) и все найдется
ЗЫ
I don't know if you realise this, but there are 20 different temperature-resistance calibration curves for VDO temperature senders. I hope you know at least one sender part number that is suitable for use with the gauge you've bought. If you do, I can suggest various senders that are available that are compatible, including thread size info to suit where you want to mount the sender. For example, if you use the sump, which has got an M14 x 1.5 thread, senders are available that have 10 different calibration curves, only one of which will give you accurate gauge readings.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 15 окт 2013, 09:51
Han Solo писал(а):Бендер кури :) и все найдется
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
http://www.vdo-gauges.com/sensors/tempe ... m10x1.html я так понимаю сенсор на маслотемпературу
Сообщение Han Solo » 15 окт 2013, 11:25
не то ! у тебя прибор до 150 С. в этом диапазоне и смотри ! Цитирование вверху прочитай .. Про количество видишь ,что пишут .. 20 видов ..
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
да и еще тебе нужен сенсор с одним контактом .. а ты дал ссылку на свичер (информатор предела) и не забудь про начальное показание в 50 С у тебя .Смотри каталоги там есть таблицы с сопротивлениями по сенсорам
Сообщение DEMETRISS » 15 окт 2013, 11:57
вот так купил пассан доп приборы, думал модным станет сразу, а тут.... :lol:
Сообщение Han Solo » 15 окт 2013, 14:59
DEMETRISS писал(а):вот так купил пассан доп приборы, думал модным станет сразу, а тут.... :lol:
:lol: :lol: :lol:
у дяди Васи не получилось :lol:
Вижу 3 пути
1) верифицировать гаджет по сопротивлению , подобрать сенсор
2)купить комплект прибор+сенсор - 30$ Например тут http://stores.ebay.com/one-part-net1/El ... 34.c0.m322
3)по пассанки поставить любой сенсор и наслаждаться красивой отклоняющейся стрелкой :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Darth Sidious
ну, что рассказываю про путь номер один или сам уже понял ,что надо делать ?
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 15 окт 2013, 15:08
Han Solo писал(а):ну, что рассказываю про путь номер один или сам уже понял ,что надо делать ?
некогда рыть сейчас в справочнике. на работе. ща вечером погляжу-какие.
вы будете визжать как сучки, когда я подключу их :lol:
экспериментально установлено, что если ты не жирный и опускается правое стекло-то можно возить в е21 переднюю дверь от е39 :lol: :lol: :lol: :lol: только что установлено
Сообщение DEMETRISS » 15 окт 2013, 15:46
мне нравится 3й вариант))
Darth Sidious писал(а):вы будете визжать как сучки, когда я подключу их :lol:
а мне лично пофих ваще на них)
от вандалы, у меня кореш в городе вместо правой сидухи, бетономешалку возит...)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
