проблемы с искрой
Valdemar119
проблемы с искрой
Всем добрый день!возникла такая проблема....нет искры...питание на катушку подается(подключал лампочку-мигает) выходящий центральный провод подношу к массе с зазором искры нет...начинаю касаться им массы искра проскакивает но потом опять перестает пока не каснешься.... что делаю не так где искать?
- Alekcander23
Re: проблемы с искрой
Если система без контактная то так можно сжечь коммутатор.
kottler
искру лучше проверь на свече, выкрути любую, подключи к ней высоковольтник, положи на клапанную крышку и покрути стартером. если искры нет, а на катушку ток приходит, то как вариант мертвая катушка. Если зажигание контактное, то может еще что нет зазора в контакте. после чего пропала искра? может ковырял чего? посмотри еще крышку на пробой и на подгоревшие контакты.
Valdemar119
на выкрученой свече искры нет...катушку,и крышку трамблера ставил от абсолютно рабочей машины ничего не меняется....остается либо сам трамблер(безконтактный) либо комутатор... придется пробовать переставлять их(((
- e21rulezz
я зазоры между валом и корпусом трамблера(не знаю как по другому написать) сделал минимальными почти 0....и сразу появилась супер искра
скоро Я5.1 займет свое место
Valdemar119
спасибо всем ! причина крылась в комутаторе!!! надеюсь у кого будут похожие симптомы эта тема поможет! всем удачи!
