Всё о тюнинге BMW Е21
Виталик
Сообщение Виталик » 25 авг 2007, 12:28
???????? ?? ????????? 4-?? ????????? ???????? ? 21???????,?????? ??? ???-?? ? ?30 ???? ?????? ???? ????? ?????????!
??? ??? ? ????????? ??????? ????? ?????? ?? ?38 ??????? ? ?21 ??? ??????? ??????!
Сообщение alex_day » 25 авг 2007, 18:31
ищите и обрящете. тема не раз обсуждалась
Сообщение Shark-E21 » 25 авг 2007, 20:12
Обсуждалось, тормоза от Вольвы или Е12 с переходником и дисками от неё же...
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 25 авг 2007, 22:16
alex_day писал(а):ищите и обрящете. тема не раз обсуждалась
Не забываем тока, что поиск-то работает только по сравнительно новым сообщениям...
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 26 авг 2007, 10:34
Точно, по старым не найти - листать просто темы...
BMW 320 E21 M20B20
MadMax
Сообщение MadMax » 27 авг 2007, 10:14
на зад от 30-ки, перед от Вольвы старой. либо ступица от Е12 и понеслось экспериментировать.
8-906-762-4000
guass
Re: Супер Мега Тормоза
Сообщение guass » 28 авг 2007, 05:55
Виталик писал(а):Возможна ли установка 4-ех поршневых супортов в 21кузовню,слышал что кто-то в е30 толи ставил толи хочет поставить!
Вот мне и интересно реально скобы брембо от е38 втюхать в е21 без особого труда?!
1.
Здравствуйте, основная трудность будет заключаться в том чтобы найти живые скобы (BMW E38, 728, 730 735-источник оф.представит-во брембо в России), которые сделаны полностью из аллюминия (солюмин и иные добавки, бред сивой кабылы), и их переборка (полная!), со всей заменой, и ремкомплектами.,
150-200 пара примерная цена в Беллоруссии.
Далее изготавливаем переходник. Сталь не ниже сталь45 или 40х,толщина 12-15мм, в зависимости от нагрузок и конструкции.
примерно ознакомиться можно на http://www.300mm.de, но там для е30, хотя в принципе одинаково.
Еще хочеться отметить что разработка даных переходников на Е30, принадлежит не Тино из 300мм, а нашему брату из Беллоруссии Александру,(он же вроде Male), фашист купил у него пару комплектов, а потом сам начал штамповать и впаривать как свое ноу хау.
2.
С задом не загоняйтесь. Хотя для понту и красоты можно тоже 4поршневой от порше или лансера эво поставить. Но у нас их не найти,
но я остановился на задних рычагах от е32 750, на 28м мосту от 535i, поэтому подумайте стоит ли заморачиваться доработкой тормозов, если машина не тянет по своим мощностным характеристкам на такие тормоза, и на будущее е21, это такая машина если и какие то работы требуют вмешательства, то это вмешательство должно производиться со всей серьезностью и строгостью настройки., Удачи.
суппорта от вольвы, как компромисс.
суппрта от е12 - не стоит, заморачиваться вообще.
кстати, бремба стояли и на Е21.
guass
Сообщение guass » 28 авг 2007, 05:59
Да, забыл стойки передние обязательно с 323, (с движком м20)., М20тые стойки короче.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 28 авг 2007, 22:36
guass писал(а):кстати, бремба стояли и на Е21.
до сих пор стоят))))))))) А мне не верили.
R&K
Сообщение R&K » 28 авг 2007, 22:45
Pavel aka MVP писал(а):до сих пор стоят))))))))) А мне не верили.
У меня стоят! Только работают уже плохо! :(
Вернуться в «Тюнинг»
