инжектор на м 20
Re: инжектор на м 20
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2013, 09:53
Han Solo писал(а):4)реле
реле ищи BOSCH
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение hanson83 » 08 ноя 2013, 18:14
блин.вот реле возможно и нет.но поищу
Сообщение azateikin » 08 ноя 2013, 19:25
у меня есть от м10 ,вроде такое же ,но оно паяное и работала нормально пока целую не поставил-эту в запас возил(мало ли)
Добавлено спустя 27 минут 44 секунды:
могу вообще весь л-джет на м20 подогнать(мотрон себе нашел)
hanson83
Сообщение hanson83 » 08 ноя 2013, 22:34
вообще как бы он есть.но кинь цену в личку.ато этот давно лежит в гараже .
Добавлено спустя 37 секунд:
а что мотрон лучше?и чем?
djonny
Сообщение djonny » 08 ноя 2013, 22:52
ну как минимум всем....проще надежнее экономичнее,без трамблера..
е28 525 83г.в. м30б25-??????
hanson83
Сообщение hanson83 » 09 ноя 2013, 07:51
и я так понимаю.что его тяжелее найти!да?
Сообщение Антон Самарский » 09 ноя 2013, 08:37
hanson83 писал(а):и я так понимаю.что его тяжелее найти!да?
Нет.
Только искать надо на е30,е28, е34 клубах
djonny
Сообщение djonny » 09 ноя 2013, 11:24
Скажем он дороже,и тебе если стоял карбюратор,придется поменять еще все шестерни и ремень грм с роликом...у тебя старого образца все стоит.
hanson83
Сообщение hanson83 » 02 фев 2014, 13:44
немного разпутал проводку и нашёл некоторые запчасти которые походу нужны будут.чего ещё не хватает?
Добавлено спустя 43 секунды:
блин.чёт со сполером чтоб фотки спрятать у меня не получилось :)
Сообщение azateikin » 02 фев 2014, 15:30
нет дмрв (у меня есть з/ч от м20 л-джет ) коммутатора не вижу и пусковой форсы нет проводов лишних до-ху,нужна тока моторная коса
Сообщение Artemy 323 » 02 фев 2014, 17:03
Если на мозге последние 309 то лджет без пусковой,если 301 то пусковая должна быть, соответственно проводки двух видов.
hanson83
Сообщение hanson83 » 02 фев 2014, 17:13
Artemy 323 писал(а):Если на мозге последние 309 то лджет без пусковой,если 301 то пусковая должна быть, соответственно проводки двух видов.
поподробнее можно.где посмотреть?
Добавлено спустя 56 секунд:
azateikin писал(а):нет дмрв (у меня есть з/ч от м20 л-джет ) коммутатора не вижу и пусковой форсы нет проводов лишних до-ху,нужна тока моторная коса
:D проводов доуя.потому что это вся проводка с е 28.надо отделить.незнаю что именно надо
Сообщение azateikin » 02 фев 2014, 18:53
я и имел ввиду номер мозгов почетче нужен
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
hanson83 писал(а):поподробнее можно.где посмотреть?
синия этикетка на мозгах-последние три цифры,вот например в моей теме есть фото мозгов ,там последние 301 з/ч от м20 л-джет
hanson83
Сообщение hanson83 » 02 фев 2014, 19:08
посмотрел.последние 309.
это плохо или хорошо?
Сообщение azateikin » 02 фев 2014, 19:16
это значит у табе 309-е- без пусковой форсы,у меня с пусковой 301-е-андестэээнд???
