разобрать ГТЦ..
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 07 ноя 2013, 20:06
я собрал вот так:
и
вроде правильно
скоро Я5.1 займет свое место
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2013, 09:47
на счет первой фото....
после первого кольца из пластика .. убрать две позиции и весь этот бутерброд надо закрыть шайбами. На счет направления ..вроде правильно, но 100% нет уверенности . Думаю проще подключить в контур и прокачать.
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 08 ноя 2013, 11:23
Han Solo писал(а):на счет первой фото....
первое кольцо сверху или снизу?
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
все разобрался
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
хотя я точно помню что большая резинка была точно и стояла она под пластиковым кольцом а сверху было стопорное кольцо
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2013, 12:20
:lol:
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
ну вот тут у тебя правильно собрано . :lol:
http://piccy.info/view3/5340928/0bd51e9 ... 8ddf7/800/
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Han Solo писал(а):убрать две позиции
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
+шайбу установить, где стрелка
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
либо сделать так ..
download/file.php?id=4021&mode=view
все ответы есть выше :lol:
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 08 ноя 2013, 17:02
да я уж понял что нагородил немного :D все будет сделано как на фото
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2013, 17:41
Толстую оставь .. а протертую тонкую (старую) убрать .ГТЦ из-за этой резинки и текут :wink:
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 08 ноя 2013, 19:58
Из этого бутерброда старые это желтоватая пластмасска и большая резинка,остальное из ремкомплекта:)
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2013, 20:30
e21rulezz писал(а):Из этого бутерброда старые это желтоватая пластмасска и большая резинка,остальное из ремкомплекта:)
тут у тебя я наблюдаю другие исходные данный Так где истина ?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
значит надо убрать две верхних .. не понимаю зачем надо засовывать старую расходку :lol:
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 08 ноя 2013, 21:02
И я не знаю:) оставлю как на первой фотке:) и добавлю металлические шайбочки
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 16 ноя 2013, 19:28
все собрал по рисункам в камасутре.......поставил,залил тормозуху...а она не прокачивается :shock: вообще ноль....хорошо у парня заказал рабочий еще один :) его поставил и все супер прокачал :D
nikolas0988
Гараж: BMW 3 coupe
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение nikolas0988 » 25 дек 2014, 23:13
Приветствую.
Ребята,подскажите по тормозам.
в один прекрасный момент педаль стала мягкой какой-то и машина стала хуже тормозить.
решил поменять тормозную жидкость, за компанию и поршеньки в передних суппортах.
и вот теперь при прокачке из заднего контура постоянно гонит воздух...
это хана гтц?
Гараж: E21 315
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Трансфер » 26 дек 2014, 01:40
надо разбирать гтц и менять манжеты, ремкомплект стоит недорого, по-моему где-то 70грн. у Николая из Кривого Рога закажи. герметичности нет, поэтому когда начинаешь нажимать на педаль - система работает в двух направлениях и засасывает воздух. немного геморойно, но несложно
Diamondblack
разобрать ГТЦ..
Сообщение Diamondblack » 01 июн 2017, 17:42
Приветствую, решил перебрать ГТЦ, первый поршень вышел нормально, а второй*(внутренний) как вытаскивать? или нафик нада? там я так понял он на задние тормоза? Оставить его, и перебрать первый поршень? :?:
e21 320 m20b20 1982 "Акулина"
