Шлифовать головку блока?
R&K
Сообщение R&K » 22 авг 2007, 11:25
А что у тебя с болтами на ГБЦ, если ставишь на старые, то они могут быть вытянутами, т.е. не могут притянуть голову! Если не ошибаюсь их длина должна быть 165,5мм. Завтра точно гляну на коробке! Я ставил новые, хотя можно старые подпилить до номинальной длины!
Volk
Сообщение Volk » 22 авг 2007, 16:01
R&K писал(а):А что у тебя с болтами на ГБЦ, если ставишь на старые, то они могут быть вытянутами, т.е. не могут притянуть голову! Если не ошибаюсь их длина должна быть 165,5мм. Завтра точно гляну на коробке! Я ставил новые, хотя можно старые подпилить до номинальной длины!
ИМХО
Если они начали тянуться то уже нет смысла подпиливать (это про болты с доворотом)
318 была
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 25 авг 2007, 08:51
R&K писал(а):У меня трещины в блоке, я посадил прокладку на герметик, с двух сторон! Пока работает, но на сколько этого хватит покажет время! Сделай опресовку ГБЦ и посмотри, что получиться! Если будет так же то ставь новую прокладку на герметик, герметик наноси так чтобы он изолировал каналы ОЖ от всего остального! И ищи донора с хорошим движком! Чем я собственно и займусь! :wink:
P.S. герметик красный (штатовский) УДАЧИ!!!
н я почему то больше склоняюсь что там трещина где то в голове внутри между каналом и клапаном пропускает в одном из средних цилл, потому что бежит из нижней трубы выпускного коллектора
а что такое опрессовка головы? что за процесс такой мож и у нас где делают я просто не знаю, опять же в Москву на опрессовку вести из Кирова :(
BMW320 e21 m10b20 76***
Fantom
Сообщение Fantom » 25 авг 2007, 17:19
:lol: :lol: :lol: так долго будешь ремонтировать.... в Мск тягать!!!
поищи лучше на рем.заводе слесаря нормального, в свое время у меня там был знакомый чел на Базовой но их разогнали...,
да и давно я там уже не ремонтировался...
Он в свое время полность отреставрировал ГБЦ...,
но той машины у меня уже нет!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 25 авг 2007, 20:04
ak47lexic писал(а):а что такое опрессовка головы?
проверяют ее на скрытые трещины... или микротрещины
тобишь опресовывают
обязательно перед этим ее разобрать
может проще в ремонт двигателей обратиться и узнать есть ли у вас такая процедура
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 26 авг 2007, 14:12
нашел БМВ-315 (двухфарка) до 80 г, точно незнаю еще, блок с трещ, головка хорошая 1.8, подойдет или нет? хочет 15 т.р.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 авг 2007, 18:30
наверное нет... какой был исходный карб? или лучше дай ВИН, на твою гбц ставили только Дитту 32/32 ... вот так
а на 315 1б2 ...
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 26 авг 2007, 19:53
сейчас стоит ВАЗ, значит был Дитта, но ведь там коллектор с карбом есть родной, там вообще вся машина целиком отдается
R&K
Сообщение R&K » 26 авг 2007, 21:38
:shock: ГБЦ 1,8л.- сомневаюсь, это уже 316(318), а не 315! Что на ГБЦ написано, смотри с левой стороны! 8) У меня написано 1,6/1,8
И вообще, отдам хорошую ГБЦ 1,6/1,8 с коллектором впускным (под 1В2) и часть навесного за 1000-1500! :) ГБЦ нуждаеться в проточке седел клапанов! :oops:
P.S. Цена Ваша!
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 28 авг 2007, 06:37
Вчера блин маза - дунул в коллектор впускной оказвается там трещина, пропускает в один из средних циллиндров. Надо блин раньше было это сделать, на коллектор не подумал :(
:oops: Вобщем теперь коллектор(дутта 32) нужен а не голова, вы уж меня извиняйте натупил
Edelzz
Сообщение Edelzz » 28 авг 2007, 10:51
ну так это гораздо лучше
это супер!
не найдешь коллектор хоть инжектор хоть карб 1б2 (с другим коллектором)
короче - еще есть ремонт трещин ... всякие спец герметики - попробуй на крайняк... короче сифонит рубашка охлаждения...
пс масло менять будешь?
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 02 сен 2007, 06:31
нефига, вернулся к первому варианту
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 07 сен 2007, 13:03
блин, че за дела ваще башку найти немогу, а как дела с двс -ом может у кого есть на продажу?
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 07 сен 2007, 13:04
если что появиться кидайте в личку
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 07 сен 2007, 16:44
Есть коллектор на дитту! Тока в Питере! Рекомендую поставить впрыск с 30 ки с 318! Встает как родной тока чуть с проводкой помутить! Я так и сделал!=)
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
