Карбюратор 2b4, прошу помощи!
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Almen » 11 ноя 2013, 23:25
Здравствуйте, мотор м10 карб 2b4 имеются проблемы : При спокойной езде все в норме(город, пробки) стоит попытаться резко ускориться, газ в пол машина едет (ускоряется)адекватно примерно сек 5-10, после начинается резкое затухание, перестает реагировать на педаль газа, обороты падают и глохнет. Жду немного времени и снова все приходит в норму для спокойной езды). Так же валит черный дым. Свечи сырые и черные.
Много шлангов заглушено. Может кто что, подсказать , на карб от ваз не хочу переходить :) .
Re: Карбюратор 2b4, прошу помощи!
Сообщение Chewbacca » 11 ноя 2013, 23:30
Я могу подсказать
http://yadi.sk/d/58aRGf6gCXk4Q
тут есть все
Almen
Сообщение Almen » 11 ноя 2013, 23:36
Спасибо, буду изучать.
Сообщение Антон Самарский » 12 ноя 2013, 06:51
Про газ в пол - выставь уровень в поплавковой камере.
Сообщение Chewbacca » 12 ноя 2013, 07:27
Прокладка видишь мокрая? Там или и так уровень стоит приличный, либо иглы не держат
Сообщение Антон Самарский » 12 ноя 2013, 09:18
Если бы переливало или иглы не держали, то он бы не смог нормально спокойно ездить.
Надо восстановить все вакуумные подключения.
Сообщение Chewbacca » 12 ноя 2013, 10:45
А ты на цвет свечей посмотри, одной из возможных причин которого может являться и перелив. О нормальной работе здесь речи и нет.
Сообщение Антон Самарский » 12 ноя 2013, 11:16
я не про нормальную работу свечей или двигла говорю, а про нормальную езду с его слов.
То что свечи черные это и перелив возможен и зажигание неправильное.
Пусть изучает принцип работы и восстанавливает вакуумные соединения. А потом уже в сам карб полезет.
Сообщение Han Solo » 12 ноя 2013, 11:44
Chewbacca писал(а):Там или и так уровень стоит приличный, либо иглы не держат
+1 и свечи черные.. смесь богатая ... льет :D
Сообщение azateikin » 12 ноя 2013, 15:53
я слепой или показалось -нет вакуумника на карбе который приоткрывает заслонку на xx ,к которому подходит один из заглушенных шлангов
Сообщение Chewbacca » 12 ноя 2013, 16:43
угу, нет вакуумника, который приоткрывает воздушную заслонку на холодном двигателе после пуска
Сообщение azateikin » 12 ноя 2013, 16:53
Chewbacca писал(а):azateikin
Вот как раз на него идёт шланг который возле клапана хх болтиком заглушен
Almen
Сообщение Almen » 12 ноя 2013, 22:16
Спасибо всем, с чего мне с ним начать? Покупать ли заранее рем. комплект, разбирать ? Прогревочных да нету, но это не так уж принципиально пока. Обратки нет на этом карбе, может это тоже влияет. Если поможите разобраться буду признателен. В системе питания я не силен. Или искать карбюраторщика?
Сообщение Chewbacca » 12 ноя 2013, 22:33
курить мануал
Almen
Сообщение Almen » 17 ноя 2013, 11:43
Карбюратор пока не смотрел толком, жду когда придет радиатор. Тут висит объявление о продажи солекс 32/32, в рабочем состоянии, может его поставить? Нужно ли менять коллектор, делать обратку, есть отличия ?
