течь воды в салон
течь воды в салон
Кто знает подскажите,после сильного дождя или мойки,в солон поподает вода,мокрые пер.бокавины где стоят колонки,как будто вода прям из динамиков,с обоих сторон,а один раз даже в бардочке было грамм 100((((,кто сталкивался скажите где искать течь,и тачка вовсе не гнилая...
- Antsurkov
Re: течь воды в салон
абсолютно та же ситуация, пока не нашел.. думается мне что из под рамки лобового стекла
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Самое распространенное заблуждение)) оттяни резинку ловбовика в нижних углах отверткой, может даже так увидишь. Скорей всего это рамка. Люка на машине нет?
- blake320
У меня тоже после дождя было куча воды в бардачке-рамка лобового текла
The ultimate driving machine
обмазал всю герметиком с наружи примикания к кузову и к стеклу -все прошло , а когда заменил стекло у вьетнамцев герметик непонадобился,течь перестало само по себе ,может пошевелили и поплотнее село все
Стекольшик снял стекло и все промазал герметикок для стекол,дал гарантию что через стекло не потечет,лью воду с ведра БЛИН вода в салоне(((,не знаю как быть и где искать(((
водостоки посмотри . там часто бывают дырдочки под герметиком в углах и под шумкой
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
1.Кариес в сливах из подкапотного пространства.
2. (было у меня) через концевики дверные натекала. они без резинок были. вкорячил с е36 с резинками
- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
нажимал на стоп стоя на улице и наступил пяткой на пол вода аж откудато из-под днища на асфальт потекла.так я и увидел её в салоне.подскажите как ковролин снимать?и где проблему искать
- Darth Sidious
проблемы две-смотри выше. ковролин снимать-снимай бороду, сиденья, ремни от кузова снизу открути и тд
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
обрати внимание на печку!
у меня как раз от туда под ноги попадала вода. сними печку, посмотри резинку уплотнительную, замажь герметиком
сними крылья и увидишь откуда течёт,я снял--офигел!!! Там то как сгнить могло?сфоткаю завтра-правда замазал уже ,чуть выше того места куда антенный провод выходит под крыло
- hanson83
azateikin писал(а):сними крылья и увидишь откуда течёт,я снял--офигел!!! Там то как сгнить могло?сфоткаю завтра-правда замазал уже ,чуть выше того места куда антенный провод выходит под крыло
не снимешь -будешь с ковшиком ездить,и дальше гнить будет-поверь я щас проварил всё и уверен что вода не попадёт в салон снизу--хотя?!!!
- hanson83
ещё вопрос.ктото писал что из-за люка может быть.у меня с левой стороны немного в полозьях воды стоит.из-за люка может тыть?и где если да.
azateikin.сделай пожалуйста фото.ато смысла не будет что я сниму.я ненайду.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
кстате.справа тоже мокро.но без лужи.и помоему немного мокро справа там где динамик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 90 гостей
