на е28 появились такие проблемы:
1- печка работает только если перемкнуть разъемы 30 и 87 разгрузочного реле(UNLOADER RELAY),менял реле -не работает,провода переключатели все цело.
2- ближний и дальний свет работают также только после перемыканий разъемов в реле или подачи + на предохранитель,а при замыкании разъемов в фишке переключателя света только щелкают реле,менял переключатель,реле ничего не помогает,провода все целы,с переключателя включаются только задние габариты.
3- 7 предохранитель в ETM написан на 8 ампер, а на крышке блока предохранителей на 16 ампер. кому верить???
вопросы по электрике
Re: вопросы по электрике
Если у тебя есть ЕТМ ты вместе с вопросами кидай и схемы сразу.
Я по е28 плохо помню, так может по схеме подсказал бы.
По п.1не приходит управляющий "+".
По п.2 после реле "+" либо не доходит, либо на фарах минус не прикрутил.
По п.3 поставь 8 это безопаснее.
- geka518
http://www.bawarec.ru/etm/e28/e28_82.pdf вот ETM E28
еще добавлю:
если подавать + напрямую на предохранители то:
на 2-ой предохранитель (правая фара ближнего света) - светят обе фары ближнего света
на 3-ий (левая фара ближнего света) - светят обе фары ближнего света
на 7-ой (правая фара дальнего света) - светят обе фары дальнего света
на 8-ой (левая фара дальнего света) - ничего
на 9-ый (габариты правые передние/задние)- ничего
на 10-ый (габариты левые передние/задние) - оба задних габарита
еще добавлю:
E28 518 10.1982 Achatgrьn Metallic
Смотри перемычки между фарами ближними и другая перемычка между фарами дальнего света.
Задние габариты тоже имеют перемычку.
- geka518
вроде как нашел причину не работы реле, у меня моторная проводка не подключенна, провод на стартер не накинут поэтому ничего не работает
- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
ребят.провода передних габаритов соеденины с поворотами?.ато у меня проводка порезана.немогу найти передние габариты
hanson83 писал(а):ребят.провода передних габаритов соеденины с поворотами?.ато у меня проводка порезана.немогу найти передние габариты
скачай схему и посмотри
- hanson83
ребят.у кого машина под боком.сделайте пожалуйста фото проводов которые на передние габариты идут.интересует откуда
откуда и все провода на морду - из блока предохранителей
открой схему, сними блок предов и посмотри идут ли провода с ножек предохранителей
- hanson83
спасибо за подсказки.разобрался.правда теперь не найду дальний свет
вот такие у нас теперь глазки
