Карбюратор 2b4, прошу помощи!
Re: Карбюратор 2b4, прошу помощи!
а что поменяется при замене одного ушатанного карба другим? Да, коллектор менять и обратку тянуть
- Almen
Chewbacca писал(а):а что поменяется при замене одного ушатанного карба другим? Да, коллектор менять и обратку тянуть
Ну со слов продавца, его карб рабочий. Да и мой по идее должен быть нормальным, ведь я на нем 2тыс км без проблем проехал, из Москвы, потом была покраска кузова, а после сборки начались проблемки.
- Almen
Подскажите пожалуйста,должна ли стоять обратка на этом карбе? У меня ее нет, спасибо.
нет
- Almen
Здравствуйте, сегодня поставил радиатор и ездил на авто, те проблемы с карбом ушли, машина не захлебывается и не глохнет после нагрузки.
Может виноват бензонасос?
Потому как проблема провалов возникала только на горячем моторе, а сейчас у нас уже достаточно прохладно и поездив около часа машина не тупила.
- Almen
Все дело не в подаче топлива, переливает сильно. Сегодня окончательно встал на дороге. Бежит бензин в верх карбюратора на фото обведено, все заливая, подскажите, что в нем не держит?
епт, уровень в поплавковой камере. Т.е. или неправильно выставлен уровень, или иглы не держат (что вероятней)
- Almen
Спасибо, а слово епт к чему? Я совсем глупые вопросы задаю? Снимал карбюратор, отмывал его чтобы видеть от куда течет, не смог разобрать верхнюю часть там где первая прокладка установлена, все тяги отцеплял и четыре болта открутил с возд. жиклерами, не разбирается.
Если иглы не держат, рем комплект поможет?
Almen писал(а):Спасибо, а слово епт к чему? Я совсем глупые вопросы задаю? Снимал карбюратор, отмывал его чтобы видеть от куда течет, не смог разобрать верхнюю часть там где первая прокладка установлена, все тяги отцеплял и четыре болта открутил с возд. жиклерами, не разбирается.
Ремкоплект поможет, только иглы надо переделать.
А разобрать не смог, потому что не выкрутил центральный болт под внутренний 6-ти гранник.
- Almen
Антон Самарский писал(а):Almen писал(а):Спасибо, а слово епт к чему? Я совсем глупые вопросы задаю? Снимал карбюратор, отмывал его чтобы видеть от куда течет, не смог разобрать верхнюю часть там где первая прокладка установлена, все тяги отцеплял и четыре болта открутил с возд. жиклерами, не разбирается.
Да болт не заметил, спасибо.
Иглы переделать, в смысле поменять, они входят в рем. комплект?
крепится к моторному щитку-держит патрубок на печку
- Almen
Всем привет! Сегодня ставил рем. комплект. поставил две основные прокладки и одну бумажную на актюар.
В актюаре обнаружил головку джонасвей)
Игольчатые клапаны не подошли, они совсем другого плана.
В итоге карб снова пропускает, бенз появляется с верху справа, где находится пластиковый поршенек(на фото сверху обведено красным). Еще не нашел куда нужно было поставить эту прокладку, может из за нее пропускать? Спасибо.
В пимаксовском ремкомплекте не было этой прокладки, скорей всего это колечко ускорительного насоса. Это как раз белый штырек. А бензин у тебя стоит из-за того, что одна из игл не держит. Что в ремкомплекте иные иглы - ни для кого не секрет. Сверлишь маленькое отверствия в ножке поплавка (там, где игла упирается в эту ножку). А шляпки иголок обтачиваешь максимально, чтобы отверствие поменьше сделать. Большим минусом этой конструкции считаю то, при регулировке теперь язычок перегинается в месте нового отверствия, а не там, где раньше. Поэтому при регулировке финсируй узкогубцами в этом месте. Но иного выхода нет, многие уже колхозили эти иглы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
