сильная вибрация по кузову
- R&K
На двух не тресет, а колбасит!Stig82 писал(а):ну если в багажнике мыши не прыгают, то движку! скорее всего у тя какой нить цилиндр не работает, а может и 2!! смотри искру, провода, свечи.
scREAMer писал(а):очень сильная вибрация на ХХ, аж трясет машину, что смотреть?
Сдергиваешь провода со свечей(по очереди
- Валентин Screw
присоединяюсь! как то по молодости забыл на один цилиндр провод надеть, так заметил тока через пол часа работы да и то случайно!Если М20 - то шестерку колбасит тока на трех котлах.
Недавно столкнулись с подобной ситуацией на ВАЗе. оказалось все просто, когда снимали коробку то назад поставили неверно и резонатор касался коробки. при езде вибрации передавались на кузов. Хотя мож действительно троит если М10, но такое сразу слышишь, за М20 не знаю не скажу
- Volk
R&K писал(а):8)На двух не тресет, а колбасит!Stig82 писал(а):ну если в багажнике мыши не прыгают, то движку! скорее всего у тя какой нить цилиндр не работает, а может и 2!! смотри искру, провода, свечи.Уже проходили!
Сдергиваешь провода со свечей(по очереди), и слушаешь работу двигателя, сразу услышишь какой котел не работает! Далее после динамической нагрузки, выкручиваешь свечу из стабильно работающего котла, и смотришь нагар! Про свечной нагар очень много сайтов в инете
! Далее все по "камасутре"
. Или в соотв. тему!
Если зажигание плохое то колбасит,а если хорошее то несильно трясет.
( Это про 1-4 и 2-3 цилиндры. )
Динамическая нагрузка и ХХ разные вещи.
На ХХ плохо цилиндр работает уже при незначительных проблемах
по механике и зажиганию.
И необязательно по нагару будет видно проблемы зажигания.
Последний раз редактировалось Volk 28 авг 2007, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
318 была
- R&K
По нагару будет видно, есть ли проблемы с топливно-воздушной смесью! А если все свечи с нормальным нагаром, а одна черная, скорее всего свеча накрываеться! Если все ок, тогда стоит померить компрессию! У меня троила, когда в первом котле было 3кг., а при нагрузке работала нормально!Volk писал(а):На ХХ плохо цилиндр не работает уже при незначительных проблемах
scREAMer:
А когда свечи последний раз менял?
Последний раз редактировалось R&K 27 авг 2007, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
- Pavel aka MVP
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
