вопрос по установке карба и впускного коллектора
Re: вопрос по установке карба и впускного коллектора
Сообщение azateikin » 01 дек 2013, 19:49
вот раздел есть специальный на форуме-чтобы тебе потом не писали и не выговаривали -ЕСТЬ правила !!!!! Как разместить фото на форуме!!! Радикал запрещен !
Сообщение Chewbacca » 02 дек 2013, 08:12
на фото нифига не видно. Ну так если взял с питания катушки, а не с управляющего провода, то норм, это обычный "+" (его можно взять где угодно), а если с управляющего, то ничего работать не будет.
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение muzika » 03 дек 2013, 20:01
Chewbacca писал(а):на фото нифига не видно. Ну так если взял с питания катушки, а не с управляющего провода, то норм, это обычный "+" (его можно взять где угодно), а если с управляющего, то ничего работать не будет.
а 2b4 от 2be по строению не отличаеться? прокладки, подушка, болты у них одинаковые???
Сообщение Chewbacca » 03 дек 2013, 21:43
Проставка между карбом и коллектором такая же, болты крепления такие же, по идее. Основные прокладки тоже совпадают. 2б4 пусковые приблуды управляются вакуумом, а на 2бе сервоприводами, т.е. там есть мозг уже
muzika
Сообщение muzika » 04 дек 2013, 14:32
Chewbacca писал(а):Проставка между карбом и коллектором такая же, болты крепления такие же, по идее. Основные прокладки тоже совпадают. 2б4 пусковые приблуды управляются вакуумом, а на 2бе сервоприводами, т.е. там есть мозг уже
ясно, спасибо. а кто то колхозил возд фильтр? просто никак не могу корпус найти :( а выехать с гаража то хочеться)) а в тупик ставит этот фильтр :(
Сообщение Chewbacca » 04 дек 2013, 14:38
не можешь найти корпус воздушного фильтра на 2б4??! плохо ищешь, их полно
muzika
Сообщение muzika » 04 дек 2013, 15:50
Chewbacca писал(а):не можешь найти корпус воздушного фильтра на 2б4??! плохо ищешь, их полно
:( ну не знаю, у кого не спрашваю, нет нигде :|
muzika
Сообщение muzika » 05 дек 2013, 01:43
А откуда может подойти, кто знает?))
Сообщение Chewbacca » 05 дек 2013, 10:03
е21 315 и 316 рестайл. Е30 316, е28 518
muzika
Сообщение muzika » 05 дек 2013, 10:10
Спасибо, буду искать на разборке))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
