вопрос по установке карба и впускного коллектора
Re: вопрос по установке карба и впускного коллектора
вот раздел есть специальный на форуме-чтобы тебе потом не писали и не выговаривали -ЕСТЬ правила !!!!! Как разместить фото на форуме!!! Радикал запрещен !
на фото нифига не видно. Ну так если взял с питания катушки, а не с управляющего провода, то норм, это обычный "+" (его можно взять где угодно), а если с управляющего, то ничего работать не будет.
- Гараж: 318
Chewbacca писал(а):на фото нифига не видно. Ну так если взял с питания катушки, а не с управляющего провода, то норм, это обычный "+" (его можно взять где угодно), а если с управляющего, то ничего работать не будет.
а 2b4 от 2be по строению не отличаеться? прокладки, подушка, болты у них одинаковые???
Проставка между карбом и коллектором такая же, болты крепления такие же, по идее. Основные прокладки тоже совпадают. 2б4 пусковые приблуды управляются вакуумом, а на 2бе сервоприводами, т.е. там есть мозг уже
- Гараж: 318
Chewbacca писал(а):Проставка между карбом и коллектором такая же, болты крепления такие же, по идее. Основные прокладки тоже совпадают. 2б4 пусковые приблуды управляются вакуумом, а на 2бе сервоприводами, т.е. там есть мозг уже
ясно, спасибо. а кто то колхозил возд фильтр? просто никак не могу корпус найти
не можешь найти корпус воздушного фильтра на 2б4??! плохо ищешь, их полно
- Гараж: 318
Chewbacca писал(а):не можешь найти корпус воздушного фильтра на 2б4??! плохо ищешь, их полно
е21 315 и 316 рестайл. Е30 316, е28 518
