Масло
Re: Масло
Сообщение Han Solo » 15 сен 2013, 16:30
Антон Самарский писал(а):
Han Solo писал(а):нее лучше так .. а я люблю плюшки :D
А еще мне предупреждение за флудерство выдавал.
С каким маслом плюшки любишь?
Я ? просто плюшки .. :D а если развить тему плюшек дальше ... то скажу так ,что понятие мне нравиться то или другое субъективно для каждого . вы ориентируетесь при выборе масла на бренд ,а я на плюшки которые можно намазать этим маслом :lol: ну а если конкретно то для меня куда важнее например температура замерзания и горячая вязкость ,а уж только потом на брэнд. Времена брэндов уже давно прошли сейчас кто технологичнее тот и в фокусе жизни .. вот как-то так .
Re: Масло
Сообщение Valeron315 » 23 янв 2014, 16:46
Кто на каком масле проходит обкатку и через сколько км меняете и правда что во время обкатки нельзя оборотьі поднимать сверх 3тисяч, делаете ли холодную обкатку и что по всему етому гласят производители???
Re: Масло
Сообщение Valeron315 » 24 янв 2014, 13:11
Агов народе! Что никто обкатку непроходит???
Re: Масло
Сообщение Антон Самарский » 24 янв 2014, 13:19
Стандартные рекомендации обкатка на масле, которое в дальнейшем будешь использовать.
Первая замена 1000 км, вторая замена 3000 км, третья замена 8000 км. Обороты не больше 3000, внатяг не ехать.
may
Благодарил (а): 15 раз
Re: Масло
Сообщение may » 24 янв 2014, 13:34
Valeron315 писал(а):Агов народе! Что никто обкатку непроходит???
В интернете столько информации на эту тему.... с картинками.
краткий ликбез*
- сборка на специальном масле или любом моторном с молибденом;
- заводка и обкатка: много разных методик с обоснованиями - кто на минералке, кто на масле по спецификации.
Первые 500 км крайне щадящая эксплуатация, без нагрузки, не больше 1/3, 1/2 оборотов от максимума (обычно не больше 3х тысяч, зависит от полки крутящего момента). Вообще для каждого двигателя есть своя инструкция по обкатке с учётом конкретно его параметров.
- смена масла, залив по спецификации (на котором будет постоянная эксплуатация).
- щадящая эксплуатация, без нагрузки.
- 1000 км смена масла.
- до 3000 км езда в спокойном темпе, без особых нагрузок.
- замена масла и дальше обычная эксплуатация.
Так в идеале.
В течение всего времени эксплуатации следует избегать режимов работы двигателя с ударными нагрузками.
BMWRUSLAND
Re: Масло
Сообщение Valeron315 » 24 янв 2014, 14:51
Спс но хотел больше узнать не от гугла а от живьіх людей!
Re: Масло
Сообщение R2-D2 » 25 янв 2014, 18:41
Первую тысячу откатал на обычной минералке Shell, потом перешел на полусинтетику Aral 10W-40, на ней до 3 т.км катал, потом поменял и снова это же масло до 10 т.км, пробег уже 22 тысячи, вроде все гуд. Мотор по началу не крутил. Максимум до 3\3.5, после до отсечки, сейчас до звона)
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Благодарил (а): 7 раз
Re: Масло
Сообщение Mixail32rus » 18 фев 2014, 10:46
Может кто встречался с маслом Ravenol? Бренд не разрекламирован и стоит не дорого. Вероятность подделки практически исключена. Друг залил такое в двиг митсубиси, говорит работать агрегат стал лучше и тише.
may
Re: Масло
Сообщение may » 18 фев 2014, 20:25
Mixail32rus писал(а):Может кто встречался с маслом Ravenol? Бренд не разрекламирован и стоит не дорого. Вероятность подделки практически исключена. Друг залил такое в двиг митсубиси, говорит работать агрегат стал лучше и тише.
Ravenol не настолько уж прям редок, не стоит думать, что его не будут подделывать.
Если критерии к маслу такие, как озвучены, то могу поделиться опытом по части масла Suprema. Обладает всеми перечисленными качествами при том, что оказалось на практике достаточно хорошим маслом.
BMWRUSLAND
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Масло
Сообщение Ярославъ » 19 фев 2014, 05:27
Мне вчера предложили вместо Castrol заливать Eneos. Кто сталкивался, как оно?
Re: Масло
Сообщение R2-D2 » 20 фев 2014, 15:53
http://bmwservice.livejournal.com/ Читаем господа.
may
Re: Масло
Сообщение may » 20 фев 2014, 20:44
R2-D2 писал(а):Читаем господа.
Хорошая подборка. Может, хоть кто-то будет иногда читать и использовать поиск для начала.
BMWRUSLAND
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Масло
Сообщение vitlia » 30 апр 2014, 20:10
Спрошу здесь. Прошу ногами не пинать. У меня е21 недавно, надо заменить масло и фильтр. По книге написано, что в фильтре сменный вкладыш, хотя выглядит он так, как будто меняется целиком. Я его ещё не снимал, не могу открутить, думаю пробить отвёрткой, потому спрашиваю.
З.Ы.: Мотор 1,8 м10 1981 г.в.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Масло
Сообщение R2-D2 » 30 апр 2014, 23:28
vitlia
Там обычный фильтр как на жигулях.
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Re: Масло
Сообщение Рулет » 01 май 2014, 07:07
vitlia писал(а):Спрошу здесь. Прошу ногами не пинать. У меня е21 недавно, надо заменить масло и фильтр. По книге написано, что в фильтре сменный вкладыш, хотя выглядит он так, как будто меняется целиком. Я его ещё не снимал, не могу открутить, думаю пробить отвёрткой, потому спрашиваю.
да, фильтр там цельный
я тоже когда не мог открутить, пробивал отверткой и откручивал.
мне ребята посоветовали фильтр от м 20, так и сделал, на м10 он подходит.
