Головка с M10B20 на M10B16
Всё о тюнинге BMW Е21
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 21 фев 2014, 11:14
Машина 316 рестайл.
Есть инжекторный двигатель M10B20 (без впрыска, только движок).
Есть ли смысл ставить на 1.6 головку с 2.0i?
По Камасутре смотрел - на 2.0 диаметры клапанов побольше. Нужна ли будет перенастройка фаз ГРМ?
Re: Головка с M10B20 на M10B16
Сообщение Valeron315 » 21 фев 2014, 11:50
Став м10в20 целиком, так як от 316 поршни могут в голову уперетса...
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 21 фев 2014, 11:54
Valeron315 писал(а):Став м10в20 целиком, так як от 316 поршни могут в голову уперетса...
Высота у головок вроде как одинаковая. Есть различия в ходе клапанов?
Сообщение Chewbacca » 21 фев 2014, 13:14
Author писал(а):Машина 316 рестайл.
у 316 рестайл объем 1,8
илья
Сообщение илья » 21 фев 2014, 15:05
отлив на поршнях может упираться в клапана,
проверь перед принятием решения о установке.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 23 фев 2014, 22:32
Судя по набивке на блоке - 1.6
илья писал(а):отлив на поршнях может упираться в клапана,
Спасибо. Буду иметь в виду.
Сообщение R2-D2 » 24 фев 2014, 21:40
А то что 2 литровый мотор вдруг оказался инжекторным никого не смутило?
Что я вангую. Машина колхоженна, кузов рестайл, мотор дорестайл, башка если 2.0i от кузова е10\e12 тоже не сулит ничего хорошего, форма камеры сгорания там другая. Разбирай мотор делай фотографии, так тут ничего никто не сможет сказать.
Сообщение Valeron315 » 24 фев 2014, 23:05
Так на Е21 так же ставилса М10В20і.
Сообщение R2-D2 » 24 фев 2014, 23:08
Valeron315 писал(а):Так на Е21 так же ставилса М10В20і.
Если мне не изменяет память только на американских версиях до рестайлинга. После 320i стала по факту 318i в той же америке.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 07 сен 2015, 14:41
Мотор как раз с японки/американки.
Думаю всё таки поставить на него инжектор и воткнуть в машину целиком.
Единственное - проблема найти под него такой комплект.
Или там можно просто поставить с 1.8 только с другими форсунками? ЭБУ перешивать тоже придётся?
Сообщение Valeron315 » 07 сен 2015, 21:07
Author а не прошло и два года!))
Сообщение 23-ий » 11 сен 2015, 11:31
год прошел...
есть комплект инжектора от 1,8 лджет
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 13 сен 2015, 12:22
Взял бы с удовольствием, но я в Украине живу.
Ivanovich-ukr
Сообщение Ivanovich-ukr » 13 сен 2015, 14:05
Мотор ще есть?хотел бы купить.С инжектором могу помочь,сейчас ставлю на 1,6 январьс 1,8 башкой.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 13 сен 2015, 14:10
Так я мотор не продаю))))
Вернуться в «Тюнинг»
