Когда заливаешь бензин "под горлышко" - начинает течь в месте установки датчика топлива.
Пробовал промазывать бензостойким герметиком - безрезультатно.
Кто сталкивался с вопросом?
2 там должка быть прокладка?
Течет бензин через датчик топлива
Re: Течет бензин через датчик топлива
кольцо круглого сечения там
Author
- Гараж: 316 M10B16
Chewbacca писал(а):кольцо круглого сечения там
Да, круглый тубус вставляется.
Author
- Гараж: 316 M10B16
Судя по ЕТК - там должна стоять прокладка - 62 16 8 782 015
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47166/198 ... 002#item_9
Когда разбирал, там стояла какая-то самопальная резинка, но она не держала.
Попробую посадить на прокладку и герметик.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Там должно стоять резиновое кольцо. В экзисте стоит ок.60руб. Но с ним тоже сочится немного, если бак полный и на месте крутиться начинаешь
Проверьте, что выступающие кромки замка бака не топорщатся вверх, обычно кромки выбивает самим заборником, когда баком на что то сдишся и подминаешь дно бака.
если кромки топорщатся подбейте их молотком аккуратно, обратите ви аие на то что место, где прикладывается резика не имеет ступенек изза отколотой каски.
