компресия м20б20
Alekcander23
Re: компресия м20б20
Сообщение Alekcander23 » 18 фев 2014, 17:00
R&K писал(а):У него ваще то разброс в 3кг, по цилиндрам, а допускается в 1кг, поэтому и колбасит мотор на холодную.
Померяй компрессию добавляя масло в цилиндры, если неизменится, то снимай голову, в ней косяк. А если начнет подниматься, то косяк в гильзах/кольцах.
Компресию меряют на теплом моторе, около 20град. Так же смотрят первый такт сжатия, если в 1-м такте выдает 8-10, то поршневая в хорошем состоянии, если 4-8, то еще поживет, а если ниже 4-х, то пушистый зверек уже близок. :)
Компрессия меряется на прогретом двигателе(температура открытия термостата) с выкрученными свечами(свечи надо вставить в высоковольтные провода, у свечей должна быть хорошая масса) и полным дросселем.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Pachtet писал(а):Всем привет замучал меня мой м20 короче так ,пробег после полной капиталки гильзовка блока, замена поршневой, колена и всего остального. 15000км- замер компрессии показал так, 11 12 10 11 13 11 и нет динамики. 140 разогнал и все. :( после 140 штопор может кто чего скажет,а то я уже на грани. столько бабла вкинул-можно было новый из германии заказать.
140 при скольких оборотах по тахометру? Может у тебя самая короткая главная пара.
Прежде чем отдавать головку в ремонт, попробуй увеличить зазор между клапаном - рокером(бывает клапан зажали, и он не держит. После роспуска зазора некоторое время слышен стук, после "пришлепывания" клапана к седлу звук пропадает).
Pachtet
Сообщение Pachtet » 18 фев 2014, 20:49
Блин точно мерели на холодный двиг, завтра сам померию, редуктор 323 стоит
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
При 4000т на тах
Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
При 4000т на тах
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 19 фев 2014, 03:18
Pachtet писал(а):Блин точно мерели на холодный двиг, завтра сам померию, редуктор 323 стоит
При 4000т на тах
При 4000т на тах
Мотор "упирается" в 4000 оборотов на любой передаче? Дроссельная заслонка до конца открывается?
Pachtet
Сообщение Pachtet » 19 фев 2014, 19:53
На 5
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
На четвертой вроде идет ,вообще такое впечатление создается как на новом жигуленке с хорошо обкатанным мотором:-)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
На этих выходных поколдую
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Добавлено спустя 30 секунд:
Добавлено спустя 22 секунды:
Добавлено спустя 11 секунд:
Сообщение azateikin » 19 фев 2014, 19:53
клаву замени,,клаву замени,,клаву замени
Pachtet
Сообщение Pachtet » 19 фев 2014, 19:58
:-):-):-):-):-) я с плоншетником на дачи :-):-):-):-)
Сообщение azateikin » 19 фев 2014, 20:05
Pachtet писал(а)::-):-):-):-):-) я с плоншетником на дачи :-):-):-):-)
У меня на даче снега метра 3 наверное если не больше и на зиму свет отрубают,чтобы не бомжевали и дома не палили
Pachtet
Сообщение Pachtet » 19 фев 2014, 20:21
Не у нас снег в этом году миловал а светы тоже бывает нет, славу что печка не зовисимая есть и газ в балонах :-) на тот случай когда светы нет:-)
Pachtet
Сообщение Pachtet » 23 фев 2014, 23:15
Померел компрессию на холодную 13.5 12 13.5 14 13.5 13.
Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
На гарячию 13.5 13.14.13.5 13.5 14
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Впрыск надо проверить и клапана отрегулировать ну славу богу низ вроде живой
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Добавлено спустя 12 секунд:
Сообщение azateikin » 24 фев 2014, 04:49
смотри прогревочный клапан ,в нём весь расколбас
Pachtet
Сообщение Pachtet » 24 фев 2014, 19:36
Ok
Сообщение Artemy 323 » 25 фев 2014, 20:06
Ну изза прогревочного клапана, она после 4кило ехать не перестанет. М20 после 3.5кило валить начинает, а у Вас до 4а потом усе.. надо зажигание проверить, точнее работу центробежного регулятора ну и в целом момент...
Сообщение Антон Самарский » 25 фев 2014, 20:15
Вроде по симптомам на катушку похоже.
Pachtet
Сообщение Pachtet » 27 фев 2014, 13:49
Будем колдовать:-)
Сообщение azateikin » 27 фев 2014, 14:11
Artemy 323 писал(а):Ну изза прогревочного клапана, она после 4кило ехать не перестанет. М20 после 3.5кило валить начинает, а у Вас до 4а потом усе.. надо зажигание проверить, точнее работу центробежного регулятора ну и в целом момент...
Я имел ввиду расколбас на хх -естественно на ходу он не влияет,тока на карман
